Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 9:05 am
Post: śr maja 14, 2003 12:20 pm
Byłem u machaniora i wymieniłem swążnie , drążki i była robiona zbierznosc. Samochód nadal „ściągał” wiec postanowiłem sprawdzić drążki kierownicze – nie są luźnie , jest ok. zbierznosc poprawiona i nadal troszkę samochód „pływa”. Panowie co robic ??? może to przez stare opony???
p.s. zbierznosc była robiona wg książki i może trzeba pokombinować i ustawić inaczej żeby było dobrze ???
A moze podjade do ASO lub Mercusia w Lodzi ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr maja 14, 2003 12:32 pm
Jak wyprostujesz drogi to nie bedzie sciagal.......
PS: jak zmienilem felgi i opony to wszelkie dziwne reakcje w ukladzie kierowaniczym przeszly jak reka odjal
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: śr maja 14, 2003 12:57 pm
Numer GG: 1202652
Pszczola pisze:
Prawdopodobne że winne są opony z przodu miałem kiedyś taki objaw i jak wymieniłem opony to mineło poprostu była jedna gorsza troszke i tak sie działo że mi ściągał może pożycz od kogoś koła załuż je i sprawdz jak minie to masz przyczyne a jak dalej będzie ściągał to szukaj dalej
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: śr maja 14, 2003 1:04 pm
Racja. Musze pożyczyć opony najlepiej z 100% prostymi felgami i sprawdzić. Test przeprowadzić na prościutkiej drodze ( tylko gdzie taką znaleźć). Dopiero wtedy będę w stanie wykluczyć jedna przyczynę.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr maja 14, 2003 1:09 pm
Numer GG: 1202652
Pszczola pisze:
Z porzyczeniem to niebedziesz miał problemu napewno gorzej będzie z tym drugim (prosta i równa droga) :)
609886857
Post: śr maja 14, 2003 2:26 pm
witam
mojego siciagalo po zmianie opon i felg na zimowe nadal... po ustawianiu dwa razy w rozych miejscach nadal ... a teraz ustawilem jeszcze raz zbieznosc i siaga tak delikatnie ale tylko jak jade sam jak mam 4 osoby na pokladzie to idzie rowniotko ... dlatego na dalsze trasy jezdze z kumplami:) [zlosnik] [zlosnik]
SimpeR
w123 300D '78
Post: śr maja 14, 2003 3:20 pm
doraznie po prostu przemien oba przednie kola - jezeli efekt sciagania zniknie - bedziesz mial pewnosc ze to opony, lub raczej felgi.
Felgi aluminiowe robia czesto takie numery.
Post: śr maja 14, 2003 6:30 pm
Zrob karte plywacka! [zlosnik]
A tak powazniej: A jak tyl? Tuleje, wieszaki? Czesto jest to przyczyna, bo do tylu malo kto przywiazuje wage, i potrafi byc nie robiony od nowosci.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw maja 15, 2003 12:55 pm
Ocet pisze:
Tył jest Ok. mechanior powiedział że nie ma żadnych luzów i wszystko gra, jedynie przy przedzie było sporo robione.
p.s. a plywacką to nawet tą specjalną mam (zółty czepek ) [oczko]
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw maja 15, 2003 6:45 pm
Pszczola pisze:
Masz żólte papiery ???? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] A swoją drogą to ciśnienie w oponkach sprawdzałeś... :oops: [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
