Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 6:09 pm
Post: pn sty 15, 2007 4:41 pm
Witam. Od jakiegoś miesiąca w moim mercedesie w 124 z centralnym zamkiem utrudnine jest zamykanie tylnej klapy. Nie chodzi tutaj o zamykanie przez centralny zamek tylko poprostu klapa nie "zatrzaskuje" i trzeba próbować pare razy "waląc" klapą aż wreszcie się zamknie. Ciekaw jestem czym spowodowana jet ta niedogodność.
Post: pn sty 15, 2007 6:33 pm
hehe witam w klubie ;)
Ja mam ten sam problem ale ze mam kombi i tam jest dociaganie ktore kiedys padlo postanowilem wymienic caly mechanizm i jutro po niego jade [zlosnik]
moze poprostu caly zamek przestawil Ci sie na srubach mocujacych i trzeba go przestawic spowrotem ewentualnie sprobowac wyregulowac
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pn sty 15, 2007 6:34 pm
Meteor100 pisze:
Zapewne brakiem konserwacji zamka poprzez smarowanie[zlosnik] , jezeli nie mowimy o kombi to zamek jest prosty i mozna samemu sie z nim pobawic. w moim kiedys wyszly oryginalne nity i musialem je zastapic srubami. poprostu wyciagnij go i sprawdz [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn sty 15, 2007 6:36 pm
Meteor100 pisze:
U mojego ojca oprócz kilkukrotnego "walenia" przy zamykaniu dodatkowo występowało lekkie zacinanie się przy otwieraniu. Pomogła regulacja na śrubach przy zawiasach (cofniecie klapy do tyłu o 1 mm) i wkręcenie o 1/2 obrotu plastikowych zderzaków klapy (od spodu). Może właśnie to? [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
roadrunner pisze:
masz calkowita racje ja do mojego zabieralem sie z 5 razy nawet elektryk sie z nim bawil ale za kazdym razem odnasilem porazke :roll:
Post: pn sty 15, 2007 7:11 pm
ja poradziłem sobie poprzez popuszczenie śrub chwytaka (za plastikową zaślepką) i ponowne wyregulowanie go podnosząc 2mm ku górze.
Klapa zamyka się idealnie bez użycia siły ;)
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: pn sty 15, 2007 7:38 pm
A ja radzilbym sprawdzic przed regulacja zamka, czy sprezyny podnoszace klape bagaznika sa dobre. Wystarczy ze jedna ciagnie mocniej, leciutko "skosi" klape i juz jest problem z zamkiem. Przynajmniej u mnie tak bylo, ale moze warto to sprawdzic przed bawieniem sie w regulacje. Bo z reguly jesli zamek jest dobrze przymocowany, to sam z siebie sie nie przestawi.
Post: pn sty 15, 2007 10:23 pm
Ja jestem również zdania że zamek został zabrudzony, wystarczy go wyczyśćić i nasmarować, po tym wszystko powinno być OK.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
