Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:25 pm
 Tytuł: Wspomaganie
Post: wt sty 16, 2007 6:49 pm
Od niedawna rano podczas porannego uruchamiania pojawił się mały problem mianowicie, gdy skręcę kierownicą to słychać jakieś dziwne odgłosy jak by było mało oleju w układzie wspomagania, mam pytanie a raczej kilka
Czy to może to być, jeśli nie to to co,
Jak sie sprawadza ilość oleju,
Jak juz wymieniać olej to lepiej dolać czy może wszystko wylać i wlać od nowa ile oleju tam wchodzi
Dzięki za pomoc
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
 Tytuł: Re: Wspomaganie
Post: wt sty 16, 2007 6:52 pm
janus pisze:
Jeśli skręcisz do oporu i słyszysz inne odgłosy to wszystki jest ok.
Jeśli kręcisz nie do oporu i słyszysz odgłosy, to masz coś zwalone.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt sty 16, 2007 7:30 pm
często wystarczy wymienić olej i odgłosy zanikają :) Poziom oleju sprawdza się przez odkręcenie wieczka pompy wspomagania, masz tam taką miarkę z kapturkiem. poziom powinien być w okolicach kilku mm poniżej tego kapturka. Olej najlepiej zlać, bo nowy wraz z filtrem to 50-70 zł. Zlewasz przez odkręcenie jednego z przewodów przy pompie, tego z boku i wszystko wycieka. żeby więcej wyszło kręcisz kierownicą, później wsadzasz filtr, miarkę, którą trzeba było wcześniej wykręcić ;) zalewasz olejem, kręcisz kierownica, dolewasz ubytki i gotowe:) w razie czego zawsze po malej przejażdżce warto sprawdzić poziom oleju i uzupełnić ewentualne ubytki :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt sty 16, 2007 8:56 pm
może być też za rzadki olej w układzie skoro bzyczy
Post: wt sty 16, 2007 9:38 pm
a dużo oleju tam wejdzie bo nie wiem ile bede musiał ewentualnie kupic ?
Post: wt sty 16, 2007 10:36 pm
U mnie jest podobnie ale nie dzieje się to zawsze . Czasami przy skręcaniu ( nie do oporu ale normalnym kręceniu ) słychać coś na wzór cichego tarcia . Olej był niedawno sprawdzany i dolewany ( ATF ) , czy może to być np. spowodowane jakimiś drobnymi zanieczyszczeniami ( nie wymieniałem całego oleju , tylko zrobiłem dolewkę ) ?
Instalacja na OR cena 49 zł: http://je.pl/9c7d
Post: śr sty 17, 2007 7:25 am
janus pisze:
1 litr ATF'u wystarczy na wymianę a mniejszych opakowań nie ma [oczko]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr sty 17, 2007 1:19 pm
rzepak pisze:
Ale dobrze jest od czasu do czasu filtr też wymienić wtedy ATF ma mniejsze opory przepływu [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 17, 2007 2:22 pm
U mnie w 190D nie ma żadnego filtra ( przynajmniej nie doszukałem się czegoś takiego w żadnej z książek w dziale " układ kierowniczy " )
u mnie wchodzi 0.6 litra ATF ( kosztowało 11 zł za 1 litr )
Post: śr sty 17, 2007 2:29 pm
rzepak pisze:
Słabo szukałeś.
Przy wymianie płynu powinno wymienić się też filtr wspomagania.
Użyj opcji szukaj na forum
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: śr sty 17, 2007 4:03 pm
rzepak pisze:
Panocku wykręć nakrętkę M6 (klucz 10) tylko uważaj na sprężynkę, wyjmij to ustrojstwo (docisk) płaskoszczypcami zanurkuj w zbiorniczek i wyjmij filtr wysoki na ok. 1,5-2 centy i spójrz jaki jest zafajdany [zlosnik] i wymień a wspoma przestanie jęczeć [zlosnik]
MMM pisze:
Słabo szukałeś.
chyba tak
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 17, 2007 5:29 pm
a zamiast odkręcac przewodu powrotnego, możesz użyć strzykawki, i odessać stary olej.
najbardziej mi się podoba stwierdzenie : "nie ma tam żadnego filtra" [zlosnik] - jak ja kocham tekie teksty [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
a swoją drogą powinno sie zmieniać cały olej, niby pracuje mniej obciążony niż w ASB, ale zawsze to układy pod ciśnieniem
Post: śr sty 17, 2007 9:01 pm
Ano faktycznie , jest :) Przypatrzyłem się jeszcze raz schematowi i teraz widzę gdzie on może być :) Byłem pewien że go nie ma , bo myślałem że to coś będzie wiekszę i wyszczególnione że trzeba wyczyścić lub wymienić jak się zapcha .
Mam pytanie : czy da się go gdziekolwiek kupić czy jedynym wyjściem jest czyszczenie ?
Post: śr sty 17, 2007 9:58 pm
kupić nowy - 17zł [zlosnik]
Post: czw sty 18, 2007 8:21 am
rzepak pisze:
tylko w motoryzacyjnych bo w markietach jak dotąd brak bo np. ople i fijaty takowego nie mają [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
pozdro
wojtyla
