Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 11:37 pm
Post: śr sty 03, 2007 6:04 pm
Witam juz to kiedys znalazlem a teraz drugi dzien szukam i nic :-( Jakby ktos podal linke do tego postu bede wdzieczny !! nie wiem czemu ale ja nie moge znalezc a moze mam jakies zacmienie Pomozcie
Pozdrawiam i zycze Super Roku !!!! 2007!!!
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: śr sty 03, 2007 6:12 pm
Ja znalazłem coś takiego. Może to w czymś pomoże:.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... hlight=asd
Post: śr sty 03, 2007 8:17 pm
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 8b66ab1bcd
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw sty 04, 2007 7:10 pm
Dzieki wielkie Valentine123 o to wlasnie mi chodzilo pozdrawiam goraco <br>Dodano po 4 godzinach. 28 minutach.:<br> Wszystko spoko odczytalem bledy, ASD nie dzialalo pomimo ze lampka po zapaleniu auta gasla - zato palila sie jakas zielona ??- i to wlasnie ona mrugala przy odczytach dziwne bo jak asd dzialalo to zapalal sie trojkat przy poslizgu itp, znaczy albo ktos namieszal w inst albo ?????? no jakby nie patrzec mam blad 8 czyli wyl STOP albo zawor przy moscie - chyba to drugie gorsze i drozsze ?? W zwiazku z tym moje pytanie jak sprawdzic wykluczyc jedna z tych rzeczy - dodam ze wszystko inne poza ASD dziala !!
Pozdrawiam i licze ze ktos bedzie mial o tym jakies pojecie i czy jest mozliwosc naprawy ?? czy tylko wymiana jedej z tych czesci ??
Sprzedany
Post: pt sty 05, 2007 9:34 am
Mikey pisze:
Głowa pod kierownicę, aż do pedałów :)
Przy hamulcu jest taki pstryczek - to jest właśnie stop...
Lub inaczej - poprosić kogoś by nacisnał hamulec, a ty sprawdź czy działają światla stopu z tyłu ... <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Mikey pisze:
Co do włącznika stopu - to żaden koszt, a może się po prostu poluzował...
A propo jaka zielona Ci świeci? Masz po prostu zamienione lampki ... <br>Dodano po 7 minutach.:<br> OT:
Tak mnie to zaciekawiło.
Skąd MB może wiedzieć, że popsuł sie wyłącznik STOPu?
Naciśnięcie hamulca powoduje zadziałanie STOPu, jak jest zepsuty to MB nie wie że naciskasz hamulec - ale nienaciskanie hamulca nie jest awarią ...
Musi chyba być drugi wyłącznik - diagnostyczny, który może jest załaczony jak nie naciskam hamulca ...
Pozdrówka,
Post: pt sty 05, 2007 10:49 am
mza pisze:
Skąd MB może wiedzieć, że popsuł sie wyłącznik STOPu?....Musi chyba być drugi wyłącznik - diagnostyczny, który może jest załaczony jak nie naciskam hamulca ...
Masz rację, ale w taki czujnik są wyposażone auta z ASD i 4-MATIC.
Czujnik świateł przy pedale hamulca zawiera dwie pary styków; jedna para zwierna do załączenia świateł stop, druga rozwierna, jedna i druga para daje sygnał do przekaźnika ASD ( sygnał potrzebny dla układu ASD w celu wyłączenia blokady w przypadku hamowania), jeśli jedna z par styków jest do bani mamy błąd i świeci kontrolka. Dla aut bez blokady jest stosowany czujnik tylko z jedną parą styków zwiernych.
@Mikey
Wykasuj błąd ASD, i napisz w jakich okolicznościach ponownie się pojawia, po uzyciu hamulca ? od razu ? a może jeszcze w innej sytuacji.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt sty 19, 2007 4:10 pm
Mam podobny problem z ASD odczytalem blad i miga 8 razy wiec albo ten stop albo zawor elektromagnetyczny. Jesli chodzi o stop to wylacznik jest sprawny wiec jak co to zawor.
Gdzie jest ten zawor? i czy jest to naprawialne czy nie? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Aha i jeszcze tak odczytalem i skasowalem blad ale lampka po chwili znowu sie zaswiecila...
Post: pt sty 19, 2007 4:50 pm
Dodus pisze:
Skąd ta pewność [oczko]
Dodus pisze:
po chwili tz kiedy ?? bo jak wcisnieciu hamulca to masz wyłącznik do bani
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pt sty 19, 2007 6:00 pm
witam ja sprawdzilem u siebie i bez hamulca mi sie zapala znowu po kilku sekundach a jak wciskam odrazu hamulec to sie nie zapala takze u mnie pewnie tez zawor
Ale najpierw musze sie uporac z mostem potem z ASD dam znac jak prace sie posuna
Sprzedany
Post: pt sty 19, 2007 10:01 pm
Jutro sprawdze jeszcze dokladniej ten wylacznik ale nie naciskalem hamulca i sie oswiecalo po paru sekundach...
