Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 10:44 am
Post: wt sty 23, 2007 4:28 pm
Witam! Niedawno kamień uszkodził mi prawy reflektor(mała rysa ale mnie irytuje!).Wybrałem najtańsze rozwiazanie tj. kupiłem same klosze bez ramek( dwie sztuki bo przy okazji odswieze obie lampy) koszt około 28 zł za sztuke. Czy ktos z was wymieniał juz same szkła i czy to ze są bez ramek utrudni sprawe. Jaka jest procedura takiej wymiany? Pozdrawiam!
Post: wt sty 23, 2007 5:38 pm
Poszukaj prosze
Mysle ze naforum juz to bylo 8) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> no dobra wyrecze kolego. Jak juz znalazelm to podam
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... =reflektor
Post: wt sty 23, 2007 9:18 pm
wymiana łatwa, ale uważam, że lepiej zaopatrzyć sie w oryginalne klosze helli.... sam ostatnio wymieniałem lewy klosz na nówkę... polecam, a koszt to tylko 100 zł :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt sty 23, 2007 10:32 pm
W poście podanym przez FreQ masz przepiękną instrukcję 8)
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: śr sty 24, 2007 12:04 am
Meeta pisze:
OCzywiscie co oryginal to oryginal [cool] MOze nawet troche inne wlasciwosci ma to szklo (KOsmiCZne) [szalone]
Post: śr sty 24, 2007 1:37 pm
A może po prostu jest lepiej odlane i ukształtowane, w końcu szkło działa jak soczewka, a raczej zestaw soczewek, więc małe niedokładności mogą się przekładać na gorsze świecenie i rozkład snopu światła.
Oczywiście zamiennik może świecić tak samo, choć nie musi...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw sty 25, 2007 11:28 pm
melios pisze:
Dzięki... Widzę, że mój opis komuś się może jeszcze przydać... [zlosnikz] No, ale nie byłbym obiektywny gdybym tego nie napisał. A więc z perspektywy czasu musze przyznać że tak wykonany reflektor będzie wyglądał nienajgorzej, ale jakość światła daje troszkę do życzenia. Światła mam nieco rozproszone. Może po części to wina nienajlepszych odbłyśników, ale i szkła też chyba nie są najdokładniej wykonane. Więc tak jak koledzy pisza, może warto pomyśleć nad kupnem oryginalnych szkieł BOSHA? :roll:
Pozdrawiam. [zlosnikz]
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
