Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 10:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob maja 17, 2003 1:12 am
Hej:
Jutro polukam za deską. Cosik mi się widzi, że była cywil wersja u mnie w kolorze czarnym, stan raczej dobry. Ostała mi się po rozbrojonej bece podzwonnej zakupionej kiedyś na graty za grosze
Powinna ta deska być u moich rodziców. Wyprowadziłem się na swoje do nowego domu w ubiegłym roku, i musze te graty pozabierac kiedyś bo im mniejsce w piewnicy zawalają.
Nie dam głowy czy jest ale tak się mi wydaje, że ją widziałem wśród inszych rupieciów
Tak więc jak znajdę - oddam Ci ją za piwko [zlosnikhihi] , chyba były też rury od nawiewów.
A co do przerobienia - jestem prawie pewny, że do wymiany będzie kompletna środkowa nagrzewnica wraz z konsolą. Ja kiedyś (nim kupiłem bekę podzwonną na graty) takie coś za jakieś śmieszne pieniądze @ szrot [zlosnikhihi] .
Automata na manual nie zmieniaj, nie polecam. Uzysk żaden a utrata komfortu duża. Musisz też pomieniać pedały, siłownik wstawić do sprzęgła, zbiornik płynu ham zmienić, koło zamachowe w motorze - słowem roboty kupa.
Jak się automat zwali - kupisz drugi. Ale mi się żaden automat nigdy nie zwalił . Biegówa zaś - jak najbardziej :cry:
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: sob maja 17, 2003 1:21 am
Peter pisze:
Jeszcze cos: jak juz pisałem, samochód w tej wersji nie ma dwustrefowego nawiewu. Ponieważ moja lepsza połowa dość często ma diametralnie odmienne zdanie w kwestii temperatury otoczenia, ten akurat szczegół jest dość istotny. Czy wiecie, jak to jest w taxiwersjach?
Nie wiem jak jest w Taxi wersjach, choc jak pojade na szrot to moge sie przyjrzec, wiem jedno ze w "cywilnych" w123 leci zawsze powietrze o temp jakiej jest na zewnatrz, a wiec w kwestii temp tu 2 polowa nic nie zmieni, ale za to ma pokretlo regulacji nagrzewnicy na swoja strone: boczny, dolny i gorny nawiew. Jak jest wieksza roznica temp po obu stronach, to czuc to na uszach [zlosnik] Zazdroszcze Ci tego automatu, choc jakby trafil sie z tempomatem to juz marzenie na wycieczki po niemieckich autostradach [zlosnik]
Post: sob maja 17, 2003 9:58 am
Przeca tempomat sobie wlozyc to jest tylko problem zakupu i sprawnej srebrnej puszki, bo one siadaja [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob maja 17, 2003 10:04 am
W sumie tak, nawet rozmawialem kiedys z gosciem, ktorego polecales, ale chcial za to cudo 900 PLN :o
Post: sob maja 17, 2003 9:41 pm
Gratulacje Peter!!!!!!!!! Umieść fotki na forum.
Sobiecha
MB W201 2.0D 86r.
Pan Bóg stworzył kobiete.... a Niemcy Mercedesa
Post: sob maja 17, 2003 9:54 pm
Peter Gratulacje, chyba kupiliśmy, autka prawie w tym samym czasie,( no Ty dzień wcześniej), :lol: pozdrawiam Aro , no i bezproblemowej eksploatacji...
Pozdrawiam-Aro
123 240 83" - EX
Post: sob maja 17, 2003 11:42 pm
Hejka :)
Dzięki raz jeszcze - Aro - gratulki :D
Oj kurce kurce ja przy swojej Mercedes muszę jeszcze porobić niestety, dziś (dopiero :() zauważyłem niepokojący luz na pasku, tym opinającym koło od korbowodu, alternatora i jeszcze jedno (pompa wtryskowa? sorry ale lamer ze mnie :)). Kółka mają głęboki rowek i nie boję się, że spadnie, ale telepie nim (w płaszczyźnie tych kółek, nie na boki, ale zawsze) zdrowo. W poniedziałek jadę do mecha i zobaczymy, co powie. Ciekawe, jak bardzo się zdziwię [szalone]
Peter
Ex: „Belina” - W123 240D automat taxi version, 414 - 432 kkm
Post: ndz maja 18, 2003 12:04 am
Peter pisze:
Hejka :)
Hejka
To od pompy wodnej [zlosnik]
Pasek biegnie po kołach:
- wał korbowy
- alternator
- pompa wodna
Pompa wspomagania (takie ustrojstwo z dwoma wężami doń) -ma osobny pasek. I co ciekawe musisz go zwalić by dostać się do paska alternator-pompa wodna- wał korbowy
Chociaż zależy to od wersji - bywały motory gdzie pompa wspomagania była na dole
Peter pisze:
Nieeee - spaść nie spadnie, najwyżej sie urwie ale musi być fest wybiegany [zlosnik] . Niestety uzyskanie nietelepania paska jakiegokolwiek jest wykonalne tylko po wymianie na nowe wszystkich kół pasowych (nieopłacalne). Jak telepie nim tylko w płaszczyźnie kółek - nie jest to problem za wielki. W mojej 123 tak telepało od zawsze [zlosnik] .
Gorzej jak kółko ma bicie osiowe - wtedy lepiej jednak wymienić
I nie przesadź z naciągiem paska zanadto bo zwalisz łożycho albo w alternatorze (szansa 80%) albo w pompie wodnej (szansa 20%)
Przecwiczone na własnym mesiu [zlosnik]
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: ndz maja 18, 2003 4:00 pm
Tylko pogratulować !!! Cierpliwość została nagrodzona - oby nie wyszły żadne przykre niespodzianki, które już próbujesz wykrakać [zlosnik] !!!
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz maja 18, 2003 6:45 pm
Dzięki Idzik :)
Swoją drogą, dzisiaj samochód nie wyjechał z garażu, bo akumulator zdechł :o facet coś wspominał o bateryjce, ale sądziłem, że do poniedziałku pociągnie, a tu qpa :oops:
Mam nadzieję, że to tylko akumulator. Świeczki ugrzał normalnie, ale rozrusznikiem zrobił obrót i zdechł. Nawet się nie wkurzyłem, co jest oznaką mojego rodzącego się uczucia do tego samochodu :D na moją byłą 10–letnią Vectrę plułem jadem jak nie wiem o byle stuk w zawieszeniu, a tu... cierpliwość :)
Jaki aku najlepiej włożyć do 240D, jeśli w perspektywie są dość krótkie odcinki w mieście? Obecny truposz to 92.
pzdr,
Peter
Post: ndz maja 18, 2003 7:17 pm
Hej:
Do 240 albo 300 dobry będzie albo 92 albo 88. Ja szurałem na 88 i było OK
Najważniejsza sprawa - zbadaj ładowanie. U mnie kiedyś jak się pasek obluzował lampka ładowania gasła ale nie ładował jak należy.
Sprawdziłem napięcie ładowania i było 12.5 V. Powinno być powyżej 13 - zależy od regulatora ale 13.2 jest OK i 14.1 też OK. Ale na pewno powyżej 13V. Inszym znowuż razem zanikło ładowanie zupełnie. Od kolosalnego przebiegu - po prostu wytarły się pierścienie na tworniku alternatora [zlosnik] Regeneracja - poprzez wymianę twornika na uzywany a dobry. Cena - przystępna - chyba pięćdziesiąt złotych z robotą [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Koniecznie sprawdź też starter - szczotki i tulejki zwłaszcza
A co do baterii - jeździłem na "centrze", na piastowie, miałem tez dawno temu exide'a.
Kazda dobra pod warunkiem że elektrownia Ci OK ładuje [zlosnik]
Obecnie mam BOSCHa Silver (72Ah) - dwa lata brykam na tym i OKI
Co ciekawe - w 124 są montowane zamiennie akumy albo 72 Ah albo 100 Ah. I w specyfikacji jest do wyboru albo ten albo ten [zlosnik]
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: ndz maja 18, 2003 8:12 pm
Dzięx :)
O ładowaniu pamiętam - właśnie przez to we wzmiankowanym Oplu padła bateria. Przyczyna była iście smiechu warta - końcówka kabelka przy alternatorze była tak zasyfiona/przerdzewiała, że nie stykało :)
O rozruszniku pisałeś na privie :), także będę pamiętał - poza tym jadę na total prześwietlenie.
pzdr,
Peter
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2003 8:49 pm przez Peter, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz maja 18, 2003 8:23 pm
Hej:
Ta koncówka to D+ - zwana deplusem
Od tego zależy zasilanie alternatora, a ten jako prądnica obcowzbudna - wymaga podania napięcia by wytworzyć pole magnetyczne i zacząc ładować
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: ndz maja 18, 2003 9:36 pm
Pogratulowac Peter, pogratulowac... Myslalem, ze jeszcze pochodzisz troche kolo tej taksy..
Teraz wypada dobrze to podlac, zeby autko dobrze sie sprawowalo [zlosnik]
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pn maja 19, 2003 1:22 pm
Katalogowo akumulator wypada 88Ah. Orginal to zdaje sie Hopecke, ale Centra tez jest bardzo dobra (nie ma podrobek na rynku, co jest popularne przy "renomowanych" markach). U mnie w 300 juz trzeci rok jezdzi centra 75Ah i nie moge sie nadziwic, ze tak bezproblemowo. Zaraz po zakupie w zasadzie juz mialem odlozona kase na akumulator jak zobaczylem takie malenstwo.
W108 - 250 S 1967
