Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 8:49 pm
 Tytuł: podcisnienie
Post: pt lut 02, 2007 5:49 pm
Witam. Autko to W210, 1996 r, silnik 2.2D, automat
Znalazlem wolny przewod podcisnieniowy w okolicach skrzynki bezpiecznikow. Ktos ma jakas koncepcje ? Dodam ze nie ma w nim zadnego podcisnienia
dodam ze drugi jego koniec wchodzi to jakiegos ustrojstwa pokazanego ponizej:
Pod pompa ABS ....
jest cos takiego ...
i wlasnie do tego z tylu wchodzi ta wolna rurka. A jak juz jestesmy przy tym ustrojstwie to jest na nim srubka do regulacji podcisnienia....
Do czego ona jest ? i co reguluje ? Drugi koniec rurki ktora ona reguluje wchodzi to kolejnego ustrojstwa ktore steruje skrzynia biegow (automat)
Zaczela mi troche skrzynia szarpac i po poszukiwaniach sie okazalo ze gdzies wcielo podcisnienie. Zaczolem szukac i pouszczelnialem to co widzialem i to co moglem.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pt lut 02, 2007 7:23 pm
Ja nie doczekałem się odpowiedzi.
Też mam taki problem, tylko, że z czarną rurką.
Oglądnij mój post (podciśnienie), być może jakoś rozwiążemy NASZ problem.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: pt lut 02, 2007 7:32 pm
piotrc pisze:
No moze damy rady. Jak dobrze widze to ta rurka jest w okolicach ustrojstwa do sterowania skrzyni biegow. Masz automat ?
U mnie rurki ida nastepujaco:
[img].org/is/img5/1170440849_1170434749_DSC00138.jpg[/img]
1. Idzie do skrzyni biegow
2. Idzie do ustrojstwa pod ABSem (post wyzej) i wlasnie z niego idzie podcisnienie .
A u Ciebie przy blotniku kolo bezpiecznikow idzie jakas rurka ?
Moze ta moja luzna rurka bedzie gdzies podpinana do tej twojej luznej ;] Musze zobaczyc jutro czy przypadkiem w okolicach zielonej banki nie mam czegos jeszcze wolnego [ok]
Jak bys mogl to wez na tym duzym zdjeciu komory silnika dokladnie zaznacz w ktorym miejscu jest ta twoja luzna rurka. Lookne u siebie chociaz mam inny silnik. Moze cos wykombinujemy razem
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pt lut 02, 2007 7:36 pm
Trochę martwi mnie, że te rurki idą w różnej kolejności u Ciebie i u mnie.
Post: pt lut 02, 2007 7:55 pm
piotrc pisze:
zobaczymy. Masz automat ?? Pokaz na twojej fotce w ktorym to jest miejscu.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pt lut 02, 2007 8:27 pm
tak mam automat.
Wszystkie elementy w twoim aucie wyglądają bardzo znajomo.
zrobiłem kilka fotek z okolic pod pompą ABS - za zbiornikiem płynu do spryskiwacza.
Mam nadzieje, że zdjęcia się na coś przydadzą.
Musisz sprawdzić czy to ta sama rurka co wchodzi za pojemnik na płyn, pod pompą ABS
pzdr
Post: pt lut 02, 2007 8:43 pm
To ten temat Piotrc
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=.
Post: pt lut 02, 2007 9:49 pm
Żeluś pisze:
To wiem :)
A co do rurki to looknij jedna rzecz. Na rysunku masz jakby dwa ustrojstwa gorne i dolne. Na tym dolnym wychodza z przodu dwie rurki a z tylu jedna. Te z przodu to jedna idzie do skrzyni a druga idzie do tego sterownika skrzyni (kolo tempomatu co jest).
Zobacz gdzie ta tylna idzie. Bo wlasnie u mnie ta tylna jest luzem. Na rysunku Ci zaznaczylem o ktore ustrojstwo mi chodzi :)
dokladnie to mi chodzi gdzie idzie ta rurka zaznaczona strzalka:
:edit
Tak dzisiaj patrzylem w te zdjecia i jezeli ta twoja nieszczesna czarna wolna rurka wychodzi z tylu tego ustrojstwa co pisalem wyzej i pokazalem strzalka na zdjeciu to mamy ten sam problem. Bo ja tez wlasnie ta sama rurke mam wolna :/
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: sob lut 03, 2007 2:06 pm
U mnie jest tak.
rurki z tyłu wychodzą do ustrojstwa koło zbiorniczka na płyn hamulcowy.
Ja tu mam problem, bo u mnie czarna rurka nigdzie nie wchodzi.
Opisz rozkład rurek pod pombą ABS, to może mi się przydać.
Post: sob lut 03, 2007 3:06 pm
no to z tego co napisales to mamy ten sam problem. Ta sama wolna rurka :/ kurde sam nie wiem. Jak gdzies na miescie spotkam ktoregos z kumpli co ma taki sam motor jak moj to lookne jak to jest u niego i dam znac. Niby wszystko chodzi OK tylko skoro jest ta rurka to do czegos powinna sluzyc.
Z kad jestes ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: sob lut 03, 2007 4:32 pm
Jestem z okolic Otwocka
Jakby udałoby Ci się naprawić to napisz koniecznie.
Ja też będę próbował znaleźć taki model jak mój, żeby zobaczyć, gdzie, co i jak.
