Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 5:03 pm
Post: pn lut 05, 2007 7:50 am
mam taki problem, ze od jakiegos czasu zamarza mi parownik w mercedesie, nie wiem jaka jest tego przyczyn, moze ktos sie z tym juz spotkal?
Post: pn lut 05, 2007 7:54 am
mialem to samo.
sprawdz 2 rzeczy:
1. czy masz wogole rure od kolektorow wydechowych do obudowy filtra
2. sprawdz czy ci sie otwiera klapka w obudowie filtra ( ew wd40 jak ciezko chodzi ).
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn lut 05, 2007 8:19 am
Było opisywane, na 99% na tym forum. W dyskusji zdaje się brał udział kolega MZA. Przeniosłem do bardziej właściwego działu.
Post: pn lut 05, 2007 3:41 pm
Numer GG: 4404550
Zamarzanie parownika, jest spowodowane zbyt małym przepływem ciepłej wody ( płynu), zamarzanie może mieć kilka przyczyn:
1. zbyt mały poziom płynu w obiegu
2. niewłaściwe podłączenie, czyli zbyt późne dostarczanie ciepłego płynu i wtedy szybko zamarza parownik i długo odmarza.
Napisz coś więcej o gazie i aucie.
Czy gaz jest nowy, czy już dawno jest założony, czy zamarza od dawna, czy teraz zaczęło, gdzie jest zamontowany parownik itd.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn lut 05, 2007 3:48 pm
Nilovitz pisze:
Zapalasz na gazie?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn lut 05, 2007 11:15 pm
ok, panowie, nie bijcie
auto jezdzi(lo) tylko na gazie, nie mam jeszcze instalacji do etyliny
i odpalalo na gazie i jezdzilo, niedawno, nie bylo az tak zimno, i odpalalo,
teraz cos zglupialo do reszty, chcialem dac do mechanika by zrobil pompe paliwa i odmowilo posluszenstwa, generalnie gadal na gazie, odpala i zarz mu brakjnie tego gazu, chyba sie skrapla
Post: pn lut 05, 2007 11:35 pm
Nilovitz pisze:
Auta NIE odpala się na LPG, tymbardziej jak jest zimno - musi zamarznąć, im większy silnik tym szybciej.
604-18-22-31
Post: wt lut 06, 2007 8:57 am
a nieprawda
ostatnio zapomnialem odpalic na Pb i na LPG odpalila mi swietnie
temp -5'C silnik 2300ccm
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lut 06, 2007 9:03 am
lysy2 pisze:
a nieprawda
Miałeś po prostu szczęście, czekamy kiedy kolega opisze, że z parownikiem jest coś nie tak, bo przy odpalaniu na zimno membrany w nim się szybko zużywają. W instrukcji obsługi instalacji LPG jest wyraźnie napisane jak się z nią obchodzić, ale każdy robi jak lubi, szczególnie w Polsce jest to "modne", pewnie w instrukcji bzdury napisali, ja wiem lepiej jak się obchodzić z moją instalacją LPG. [zlosnik] [oczko]
604-18-22-31
Post: wt lut 06, 2007 9:12 am
Numer GG: 4404550
Można zapalić zimne auto na gazie, awaryjnie- czyli nie zawsze, tylko w nagłych przypadkach, nic się nie stanie membranie.
Jeśli chodzi o gaz w aucie kolegi ~Nilovitz, to będzie problem, jednym ze sposobów jest zaciągnięcie auta do ciepłego garażu, wszystko rozmozi się i powinien zapalić na gazie, mozna też polać gorącą wodą parownik, trochę zagrzeje się wszystko, chociaż na chwilę, po zapaleniu powinno być wszystko ok, silnik rozgrzeje płyn i nie powinien już zamarznąć.
Wtedy już tylko do mechanika, niech zrobi pompę paliwa.
Po każdym zapaleniu na gazie parownik będzie zamarzał, tak musi być, dlatego powinno się zapalać na benz, dopiero po rozgrzaniu płynu przęłącza się na gaz.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt lut 06, 2007 11:21 am
Nilovitz pisze:
normlka [zlosnik] jeśli mogę to nie rób tak więcej [zlosnik] cały czas jeżdżę na lpg i nawt opar (sorrka musiałem wlać 2 litry by na przeglądzie pokazać że motor pali też na benie [szalone] brakuje płynu w parowniku tak jak Koledzy napisali przyczyn może być więcej ale tak jak teraz rozbieram 190 głowicę tak i Ty podjedź do jakiegoś mechaniora i niech sprzwdzi komprę zazwyczaj jak jest trafiona uszczelka pod głowicą robi takie szopki [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt lut 06, 2007 11:33 am
Numer GG: 244842
Kolejna sprawa, to termostat i jakość płynu chłodzącego.
U mnie od jakiegoś czasu nie chciał dojść do temperatury 80 stop. (no chyba, ze 50 km na autostradzie przy prędkości 120-140km/h).
Po wymianie termostatu i cześciowej wymianie płynu po przejechaniu 2, 3 km mam 80 stop. Od razu zauważyłem lepsze zachowanie się całego samochodu, nie tylko LPG, nie mówiąc już o tym, że nie muszę przejeżdzać tyle na benzynie co wcześniej.
Mieczysławę odpalam i gaszę na benzynie (jak Kriss przykazał) i Tobie też to radzę. Korzyści są dwie:
1. Przedłuzanie żywotności silnika - lepiej powoli rozgrzać silnik na benzynie
2. Zawsze jak coś nie tak z LPG, to pozostaje sprawna i gotowa na użycia benzynka.
(za każdym razem mechanik mówi mi, że swoją MB 123 pali tylko na gazie. Tylko, że już 2 razy wymieniał silnik po średnio 100000km, mój ma przejechane na gazie 160000km i jeszcze chodzi (bez większych problemów, :) )
ux
W126 560 SEC, '90, "B13" (od wpk)
W220 320, '00
ex - W123 230 CE,automat,'81 "Mieczysława" (od Krissa) - ex
ex - Ford Focus 2.0 "Czort" (żony)
Post: wt lut 06, 2007 11:46 am
Numer GG: 4404550
W oplu kumpla, też nie było pompy paliwa i jeździł ponad rok na gazie, potem wyjechał za granice i po powrocie okazało się że auto nie chce chodzić na gazie, kilka dni jeździł, potem zaczął wariować, zamarzał nie chciał zapalać i okazało się, że auto ma za słabą kompresję, na benzynie zapala, potem można przełączyć na gaz, ale na gazie nie zapala już wcale.
Rok temu sprawdzaliśmy mu sprężanie i miał super, teraz ma bardzo słabe, zaszkodziło mu stanie prawie rok czasu, z przerwami, jeździł parę dni w miesiącu.
Auto ma duży przebieg ok 370tyś ( Omega A 2.0i), dopuki jeździł było w miarę dobrze, postał trochę i zaczął wariować, teraz czeka na wymianę pierścieni na nowe.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt lut 13, 2007 7:03 pm
Moj brat mial forda escorda i jezdzil tylko na gazie 2 lata, benzyny nie widzial :) i bez najmniejszych problemow odpalał przy -25 trzeba bylo tylko z minutke poczekac az sie lekko nagrzeje i mozna bylo jechac. Nie bylo zadnych problemow z parownikiem, przez ten czas nic w nim nie robilismy oprócz spuszczania syfu.
PS. Samochod był na dobiciu :-)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: czw lut 15, 2007 8:37 am
nie mialem szczescia-poprostu tak jest w tym aucie
nie raz i nie 2 zapomnialem przy mrozach o Pb i problemow nigdy nie było :)
co do parownika to moj ma 140 tys przejechane i nie narzekam (firma BRC - 100KW)
pozdrowionka
Łysy
