Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 11:27 pm
Post: czw lut 08, 2007 12:06 am
Padła mi pompka do spryskiwaczy i przy wymianie tejże zaczął mnie nurtować problem spryskiwaczy w zderzaku.
Otóż mam takowe tylko nie bardzo wiem jak je podlaczyć.
Czy ktoś może sie wypowiedzieć w tym temacie ?
Post: czw lut 08, 2007 12:49 am
Mi się wydaje że powinny być po prostu 2 pompki.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 12:56 am
Tak też myślałem, a nie ma :)
No chyba, ze poprzedni własciciel, chalupnik zreszta pokombinował.
Czy ktoś to może sprawdzić ?
Post: czw lut 08, 2007 12:57 am
A dwie pompki są przy zbiorniku o podwyższonej pojemności - extra do WWA.
Post: czw lut 08, 2007 1:00 am
Czyli, że niby zbiornik do wymiany na dwupompkowca, zakładać pompkę i podłaczać ?
Hmm nawet nie wiem czy są tam dwie kostki. Ale to sprawdze jutro Najwyżej się zrobi rozgałęzienie :)
Post: czw lut 08, 2007 1:09 am
TESTOR pisze:
A masz wycieraczki reflektorów wogóle, bo to zdaje tylko egzamin w takim zestawie.
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 1:11 am
No to jeszcze lepiej. Nie mam wyciaraczek.
Sa tylko spryskiwacze na zderzaku. Ale jak sa to niech choć działaja. O wyciaraczkach pomyslimy w przyszłosci :)
Post: czw lut 08, 2007 1:22 am
pewnie ktos wrypal zderzak od wersji z WWA bo akuraty taki byl i tyle.. a swoja droga ja u siebie zalozylem WWA i zbiorniczek na 2 pompki i jestem zadowolony :)))
Post: czw lut 08, 2007 1:26 am
No to zaczynam szukać zbiorniczka.
Post: czw lut 08, 2007 10:11 am
TESTOR pisze:
Ale to nie będzie działało, te spryskiwaczenie nie pryskają dużym ciśnieniem żeby myć szkła, poza tym jak tego w aucie nie miałeś to będzie działać zawsze, a powinno tylko przy włączonych światłach, jedyny efekt będzie taki że będziesz wydawał więcej kasy na płyny, a reflektory i tak będą brudne. Możesz sobie kupić większy zbiornik, ale po to żeby rzadziej pod maskę zaglądać.
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 10:44 am
hah! Widze, ze mamy podobne wnioski. Też o tym pomyslałem. Chyba nie ma sensu.
No ale chyba jest jakis "dzinks" sterujący tym całym majdanem ?
Post: czw lut 08, 2007 10:51 am
TESTOR pisze:
Odpuść, będziesz musiał dorabiać wiązki, jakiś przekaźnik pewnie, znalezienie do beki sprawnych wycieraczek też pochłonie czas i pieniężki, chyba tam listwy też będą inne pod lampami, normalnie pod górkę i przez pole minowe. Nie chobie te spryskiwacze po prostu wyglądają a nie służą. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 11:34 am
A niech Ci bedzie. W sumie to taki pic na wode - doslownie :) Ale denrwuje, ze jest a nie dziala!
Post: czw lut 08, 2007 12:01 pm
Numer GG: 4404550
Oryginalnie jest wiekszy pojemniczek i ma dwie pompki, druga- ta od spryskiwaczy lamp działa po włączeniu świateł.
Jeśli chodzi o mocowanie, to nie ma problemu z założeniem wycieraczek, wystarczy wywiercić otwór w listwie pod lampą na silniczek i już, reszta już jest przygotowana.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: czw lut 08, 2007 12:35 pm
Dariusz Suchorz pisze:
Niestety nie zawsze jest tak prosto jak piszesz, gdyż we wcześniejszych rocznikach nie ma miejsca na nowy typ silników i można się naciąć. W przenośni i w blasze.
