Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:24 am
Post: pt lut 16, 2007 10:44 pm
Mam problem maly ze swierzo sprowadzonym autem. C klasa rocznik 98 silnik 220CDI skrzynia automat. Auto sprowadzone nie uderzone jednak zapalila sie kontrolna SRS, najpierw zamrugala i potem zapalila sie na dobre. Podlaczylismy auto do komputera i wyswietla ze poduszki sa sprawne lecz zglasza zbyt duza rezystancje. Po przejsciu przez caly schemat elektryczny czujnikow dochodzacych do modulu od poduszek nasza uwage zwrocily napinacze pasow. Pasy normalnie dzialaja, napinacz dziala. Zastanawia nas tylko czy w C klasie sa pirotechniczne pasy gazowe czy tez nie? Nie widac nigdzie naboju gazowego. Rocznik na pasach sie zgadza wiec podejrzenie o podmiance raczej odpada.
Wie ktos jakie pase i jaki typ napinaczy byly montowane w c klasach?
I chyba gdyby pas byl odpalony czyli auto po wypadku to przestalby on normalnie dzialac?
I czy mozliwe ze wystrzelily napinacze pasow a poduszki sa cale? Gdzies jest jakas usterka i nie moze byc to blad bo po wykasowaniu bledow ten wraca sam i pojawia sie znowu na ekranie komputera.
Auto kupilem jako bezwypadkowe od 3 wlasciciela. Roczniki wczesniejszych posiadaczy 1927 i 1930 rok. Sam po niego pojechalem i sam przywiozlem. Ale wszystko jest mozliwe kupujac uzywane auto.
Dzieki i pozdrawiam.
'98 W202 220CDI
'88 W124 200D
Bylo: '92 W124 300CE
W domu: '01 W203 320T, '98 W638 110D
Bylo w domu: '78 W116 450SE, '85 W123 280E
Post: pt lut 16, 2007 11:20 pm
ptk pisze:
...Pasy normalnie dzialaja, napinacz dziala. Zastanawia nas tylko czy w C klasie sa pirotechniczne pasy gazowe czy tez nie? Nie widac nigdzie naboju gazowego. Rocznik na pasach sie zgadza wiec podejrzenie o podmiance raczej odpada. Wie ktos jakie pase i jaki typ napinaczy byly montowane w c klasach? I chyba gdyby pas byl odpalony czyli auto po wypadku to przestalby on normalnie dzialac?...
Hmmmm, pasy działają - ok, napinacz działa??? Ale skąd to wiesz? Napinacz zadziała podczas wypadku, gdy zaciągnie pasy. W normalnym użytkowaniu tego nie wiesz, czy działa czy nie.
W W202 są pirotechniczne napinacze pasów, znajdują się one na dole środkowego słupka, przy zwijaku pasów, takie długie, metalowe coś, właśnie jak nabój.
Post: pt lut 16, 2007 11:47 pm
Te dlugie metalowe cos to nie naboj. W srodku tam jest metalowa linka podlaczona pod plastikowy tlok. Naboj jest np w 124 i z tad moje pytanie czy te pasy sa z gazowym napinaczem czy moze to jest rozwiazane w inny sposob. Dzwonilem w pare miejsc i mam sprzeczne informacje ale ludzie mowia ze w 202 nie ma gazowych napinaczy.
'98 W202 220CDI
'88 W124 200D
