Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 3:17 pm
Post: śr lut 21, 2007 9:40 pm
:help: Sprawa jak w temacie.
Wymieniłem pompę hamulcową i za nic nie moge odpowietrzyc ukł. hamulcowego, jedna sekcja (na tylne hamulce nie odpowietrza). Pedał ciągle w podłodze.
Wiem ze bylo 3 producentow pomp: bendix, girling i ate (teves).
Czy te pompy są zamienne?? U mnie orginalnie była pompa girlnig a serwo bendix-teves??? (kolor złoty).
Pomocy!! :help:
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: czw lut 22, 2007 11:57 am
Witam.Mialem podobny problem po wymianie przewodu hamulcowego.Za skarby nikt nie umial go w moim miescie odpowietrzyc.Trafilem do kolesia,ktory mial taki przypadek i kazal mi ZALAĆ ZBIORNICZEK PLYNU HAMULCOWEGO DO PELNA!!!.Faktycznie tak zrobilem i moment uklad odpowietrzylem.Spróbuj moim zdaniem to pomoze.Pozdrawiam.
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: czw lut 22, 2007 12:17 pm
Juz tak robiłem. I dalej nic.
MB123 240D 79r - EX
Post: czw lut 22, 2007 12:42 pm
Konri pisze:
Zbiorniczek jest podzielony na dwie komory - po zalaniu do pelna i "deptaniu" jedna komora szybciej jest pusta - trzeba czesto dolewac plynu DO PEŁNA!!! Najlepiej, jak ktos przy pompie na bierząco uzupelnia plyn!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw lut 22, 2007 12:59 pm
Tak jest.Musi byc idealnie pelny non stop,pod sam korek.Na bank odpowietrzysz.Kłaniam sie.
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
Post: pt lut 23, 2007 1:52 am
No wiec teraz sytuacja wyglada tak ze rozebralem stara (moja) pompe a tam szlam i miekkie gumki - uszczelniacze. Wymienilem na nowe. Pompa zamontowana Bede teraz testowal. Pompe ktora kupilem, jutro rozbiore i zobacze co sie w niej dzieje. Tak to jest jak sie chce zrobic cos bez wielkiej pracy.
Teraz testy.
Jutro zobaczymy co z tego wyszlo
MB123 240D 79r - EX
