Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 1:59 pm
Post: czw lut 22, 2007 4:40 pm
Witam!
Postanowiłem usunąć usterkę podświetlania zagarka i przedstawić na forum - być może komuś się przyda.
Winną okazała sie żarówka podświetlania i o ile wymiana standardowych żarówek jest stosunkowo prosta o tyle z tą żarówką jest trochę więcej zabawy.
A więc do dzieła:
- odłączamy akumulator,
- zdejmujemy osłonę nad nogami kierowcy
- wsadzamy rękę tak aby wypchnąć licznik (jest dość ciasno ale da rade)
- odłączamy wszystkie wtyczki od tablicy wskaźników i zabieramy ją na stół
- odkręcamy termometr (2 wkręty) i licznik (4 wkręty)
- odkręcamy moduł wyświetlacza zegarka (2 wkręty w tym jeden od tyłu licznika) i wysuwamy go
- odkręcamy 4 wkręty mocujące obudowę wyświetlacza. Należy zachować ostrożność ponieważ po zdjęciu obudowy wyswietlacz jest lekko przyklejony na tzw. gumkach przewodzących. Można go delikatnie oderwac i odłożyć pamiętając sposób jego montażu.
- wymieniamy żarówkę (12V), potrzebna lutownica, przyda sie odsysacz do cyny, cyna, pęseta itp.
- składamy wyświetlacz i montujemy go do licznika
- za pomocą pędzelka pozbywamy się drobin kurzu z cyferblatu licznika, które ewentualnie mogły go nam zapaskudzić i które mogą nas denerwować potem, zamiast cieszyć sie jazdą MB ;)
- licznik i termometr przykręcamy do tablicy wskaźników
- montujemy tablice do auta i podłączamy akumulator.
- pozostaje nam ustwić zegarek:
czyli pociągamy prawe pokrętło na tablicy wskaźników (dwukropek między cyframi miga),
ustawiamy zegarek przyciskami (1000, 100, 10, 1) komputera pokładowego i jeszcze raz pociągamy prawe pokrętło tablicy wskaźników.
Pozdrawiam!
MB - mój drugi dom
Post: czw lut 22, 2007 5:26 pm
piekna robota -ale niestety przyda sie nielicznym gdyz tych komputerkow było jak na lekarstwo -a szkoda bo fajny niespotykany gadzet :cry: ;)
Post: pt lut 23, 2007 12:10 pm
No, zawodowy tutorial.
Mi się przyda w kwestii wydobycia zegarów, nie wiedzialem krórędy je wypychać.
A teraz może wreszcie zamontuję termometr [zlosnikz]
________________
W126 300SE
Post: pt mar 23, 2007 4:37 pm
Bardzo cenny manual, tylko nie bardzo wiem co tam jest do lutowania?
Jestem świeżo po wymianie tej nietypowej żaróweczki - 14zł w ASO. W moim 126 ona jest wciskana. Jest sporo mniejsza od typowej 12V, jest to bodajże 4W i ma powyginane w haczyki druciane stopki.
Ale i tak szkoda że nie przeczytałem tego posta przed wymianą, wtedy spróbowałbym sam a tak zleciłem to ASO, bo bałem się że coś popsuję w zegarach.
MB 560SE '90
Post: pt mar 23, 2007 8:01 pm
U mnie była przylutowana do płytki drukowanej.
Nie było na niej żadnych napisów ale wydaje mi się, że 4W to troche za dużo jak na podświetlanie takiego małego wyświetlacza.
MB - mój drugi dom
