Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 8:51 pm
Post: śr lut 14, 2007 7:56 pm
Proszę o pomoc. Jak zreanimować kilka dziurek w układzie wydechowym?
Post: śr lut 14, 2007 8:02 pm
sam możesz zakleić je specjalnym klejem i siatką . Po dobrym oczyszczeniu i odczekaniu >24h trzyma. Sam stosowalem go do uszczelnienia polączenia tlumika i jest ok.
Post: śr lut 14, 2007 8:05 pm
Dziękuję
Post: śr lut 14, 2007 8:11 pm
a za chwilę pojawią się w innym miejscu. Lepiej kupić zamiennik i cieszyć się nowym wydechem. ;)
Post: śr lut 14, 2007 8:19 pm
to jest rozwiązanie tymczasowe myśle że jak z 2-3 m-ce wytrzyma to jest ok. Zawsze jest jakiś czas na zebranie $$$ ;) . U mnie na lączeniu 3ma caly czas od września ale tam to inaczej dziala i przylega.
Post: śr lut 14, 2007 9:20 pm
najlepszy jest migomat :-)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: śr lut 14, 2007 9:42 pm
Tak najlepiej zaspawac, zalezy w jakim stanie to wszystko jest, co to tych klei to nie wiem, kumpel w niemczech kupil "cudowna plasteline" do takich rzeczy, co prawda trzymalo nawet, ale po odklejeniu jej po miesiacu brakowalo juz calkiem sporo rury i gdy temp ukladu wzrastala to bardzo konkretnie to smierdzialo.
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Numer GG: 12453483
Dwa ostatnie tłumiki (na zamówienie) + nowe wieszaki + robocizna + zabezpieczenie spawów = 550 PLN.
Mówię o wersji coupe gdzie jest inaczej jak w sedanie.
Opłaca się szkłem dupę podcierać?
Pozdrawiam ;)
Post: śr lut 14, 2007 10:06 pm
Waciak pisze:
Pozdrawiam ;)
Dokładnie. Wydasz kase na pasty taśmy czy inne bajery a tak czy siak to co trzeba wymienic to predzej czy pózniej wymienic będziesz musiał.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw lut 15, 2007 5:13 am
Waciak, a oriętujesz się może w temacie zardzewiałego katalizatora w coupe? Czy można gdzieś kupić jakiś zamiennik? jaki, gdzie, za ile, lub co innego można z nim zrobić?
S124 E28 1995r.
Post: czw lut 15, 2007 9:30 am
Boulik pisze:
Oryginal będzie bardzo drogi.
Możesz założyć jakiś uniwersalny zamiennik i powinno to dawać rade. Mój znajomy tak ostatnio robił i jest zadowolony.
Ewentualnie po prostu wyciąć dziada i wstawić odpowiedniej średnicy rurę (strumienicę? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [hehehe] ;) ;) ) Słyszałem/widziałem, że też tak robią. Tylko nie wiem jak to wtedy wpływa na pracę silnika :roll:
Łukasz podjedź na Judyma, tam jest zakład, który od lat zajmuje się układami wydechowymi. Myślę, że powiedzą Ci co i jak z tym zrobić.
Pozdrawiam!
Post: czw lut 15, 2007 1:36 pm
Wojtek123 pisze:
podobno po takim zabiegu auto będzie o wiele głośniejsze, dlatego wolałbym nie.
Wojtek123 pisze:
podjedź na Judyma,
ooo coś nowego [oczko] Może tam dadzą radę.
Dzięki, pozdrawiam.
S124 E28 1995r.
Post: czw lut 15, 2007 2:22 pm
Numer GG: 12453483
O ile się orientuję, o katalizatorze w zamienniku można zapomnieć.
Wywal go i o ile masz sondę ,wspawaj gdzieś obok.
Oryginał to wydatek nowego samochodu :evil:
Może dopasowac jakis katalizator?( dobrać pojemnościowo i przepustowościowo) O :o nowe słowo wymysliłem [zlosnik]
Post: pt lut 23, 2007 8:10 am
Numer GG: 4404550
jaro1967, wstaw podpis jaki masz samochód, łatwiej będzie coć Ci pomóc.
Jeśli chodzi o spawanie tłumika, to da się, jeśli nie jest za mocmo przegnity.
Można też obspawać na około, dać nową blachę, ale nie warto. Nowy tłunik będzie nie wiele droższy od kosztu naprawy, no i tak będzie ciągle stary.
Nowe np. na allegro są nie drogie.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pt lut 23, 2007 10:34 am
jaro1967 pisze:
Wymienić, układy wydechowe kosztuja kilkadziesiąt złotych za element do W123, ja za komplet z wymianą (bez tej pierwszej części) zapłaciłem z 250zł. Klejenie nic nie da.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
