Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lut 22, 2007 10:00 pm
Kruszyn kiedy polerka? ranty czy całosc [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pt lut 23, 2007 12:40 am
Croolick pisze:
No Kruszyn , dobry ruch!
Wygląda całkiem, całkiem.. [zlosnik]
Musimy się umówić na jakies krótkie spotkanko.... to ci przy okazji dekielki wydłubię>:P
A teraz kochany podziel się z nami łaskawie wrażeniami jak bardzo straciłeś na komforcie i prowadzeniu względem 15 -stek.[hihi]
( co najmniej tyle ile zyskałeś na wyglądzie )
Przestań straszyć Croolick :szok1x:
Na wiosnę zakładam takie same felgi na moją coupete . tzn do czasu przeczytania tego postu chciałem chyba bardziej :(
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: pt lut 23, 2007 8:28 am
Croolick pisze:
o dziwo zyskalem .... nie wiem dlaczego ale jest lepiej ... 15 mialem na dosyc niskim profilu tazke na tych jest lepiej jak na poprzednich :) tylko albo to zludzenie albo auto wolniej mi sie rozpedza:P:P <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
MERCEDES 4 EVER pisze:
nie bedzie :P juz mi sie to znudzilo :):):)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lut 23, 2007 8:54 am
kruszyn pisze:
kruszyn pisze:
Jak teraz masz większe koło (tzn. jego średnicę) to auto będzie się trochę wolniej rozpędzać. Gdybyś założył np. 14-tkę z profilem...np. 55 to już wogole byłaby różnica- przyspieszałby szybciej ;)
Post: pt lut 23, 2007 9:16 am
Po zamontowaniu wiekszych felg to chyba na prowadzeniu sie zyskuje, a tylko komfort sie obniza...Mniej gumy to bardziej bezposredni kontakt z asfaltem.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt lut 23, 2007 10:53 am
roadrunner pisze:
to chyba oczywiste - felgi sa tylko 2 a z 2 strony auto na ceglach stoi
hih nie zrozumiales o co mi chodzilo w tym pytaniu :))))
kruszynie jesio raz gratulejszyny:))
Post: pt lut 23, 2007 11:27 am
dobrzan pisze:
roadrunner pisze:
z drugiej strony tez pstrykne tylko nie mialem jak i fotka z tel. ale drzwi juz proste minimalnie widac slad po wgnieceniu [oczko]
Mieciu w Twoich ustach gratulejszyn to kurna zaszczyt :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt lut 23, 2007 11:51 am
kruszyn pisze:
dobrzan pisze:
roadrunner pisze:
Tylko jak przełozysz na drugą strone hehehe [zlosnikz]
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pt lut 23, 2007 12:51 pm
Super felgi [ok] [ok].
Post: pt lut 23, 2007 7:08 pm
kruszyn pisze:
o to mi wlasnie chodzilo :):)
kruszyn pisze:
a przestan przeciez wiesz ze sie zawsze drocze:)) generalnie jest okiej:))) musze troche Cie podtrzymac na duchu bo nie moge patrzec jak Ci sie zawsze rece telepią kiedy sie patrze jak cokolwiek przy aucie robisz szczególnie we wnęCZu:P.. zarowno rzy kijku jak i kiedyś przy 115 tce hihihih
Post: ndz lut 25, 2007 6:09 pm
piotras pisze:
[hehe]
piotras pisze:
No niestety, traci się i to sporo. Na komforcie rzecz jasna. Poprzeczne nierównosci, składania asfaltu, wjazdy i zjazdy z krawężnika plus dużo większe szumy toczenia. To wszystko jest nie tyle "zasługą " większych felg ale związanym z nimi przejściem na niższy profil opony. Zwyczajnie, jak w życiu-nie ma nic za darmo. [szalone] Zwłaszcza, że wieksza felg to zazwyczaj także większa jej szerokość i konecznośc załozenia szerszej opony :cry: . Ale o tym na końcu.
kruszyn pisze:
Eeee ... to nie jestes miarodajnym krolikiem doswiadczalnym . Warunki wyjsciowe zostały zaburzone. [zlosnik]
zebda pisze:
Pewnie tak. Tylko dróg trzeba dobrych. A u mnie z prowadzeniem gorzej bo z konieczności (szerokość felgi 8 lub 9J!) mam szersze opony. ( 215 zamiast nominalnych 205 ). WProwadzenie w koleinach do dupy, po prostej tesz gorzej, hamowanie w koleinach dramat. Takie buty!
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: ndz lut 25, 2007 7:43 pm
a mam pytanie ... czy moze mi przeklamywac licznik przy 16 calowych kolach ????? bo bylem dzisiaj czysto rekraacyjnie na lotnisku i przy okazji chcialem przegonic kijka ale albo licznik przeklamuje albo rzeczywiscie cos go mocno spowolnilo bo ciezko szlo do tej ,,setki,, :/
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lut 25, 2007 7:47 pm
oczywiście - większe koła - mniejsza prędkość na liczniku - innym słowem więcej przejechane metrów na tych samych obrotach niż na 15tkach itp
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz lut 25, 2007 8:19 pm
master pisze:
no tak mi sie tez wydawalo tylko jedno mnie nurtuje ... obroty silnika sie nie zmieniaja czl.. chyba ze na to tez wplyw ma wielkosc kol ....musze sprawdzic z drugim autem jakie jest przeklamanie ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lut 25, 2007 8:33 pm
Inaczej może - koło ma większy obwód - czyli na tych samych obrotach powinieneś jechać szybciej niż wskazuje licznik, który zlicza ilość obrotów jednego koła (15tka jest mniejsza to więcej zlicza, czyli więcej pokaże) - jest fajnie jak sie założy mniejsze koła - wydaje się patrząc na licznik, że jest się demonem prędkości
Mnie z kolei nurtuje to, że pewnie w briefie ma ten rozmiar opony wpisany - czyli po każdej zmianie koła na inny rozmiar trzeba do urzędu miar i wag pomykać ???
I tu trzeba uważać na policje (radary\foto\kamery) - jedziemy 55 przez miasto a tu nagle pyk i fotka jak jedziemy 65 :/
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
