Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz lut 25, 2007 8:58 pm
master pisze:
oczywiście - większe koła - mniejsza prędkość na liczniku
master pisze:
I tu trzeba uważać na policje (radary\foto\kamery) - jedziemy 55 przez miasto a tu nagle pyk i fotka jak jedziemy 65 :/
Master nie rób zamieszania. :lol:
Koła = felga + opona!
Jeżeli zastosujemy odpowiedni rozmiar oponym przy zmianie felgi na wieksze to sumaryczna średnica koła się ( prawie) nie zmieni.
kruszyn pisze:
buty rozmiar 16" / 8" 215/55
To jest nominalny rozmiar dla W126 II serii, która fabrycznie jeździła na 205/65/15.
Pierwsza seria jeździła na 195/70/14 dla której zamiennikiem jest 205/55/16.
Wszystko macie tutaj.
:P http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=14
Wychodzi na to Kruszynie, że masz niewłasciwe kółka i może/powinien licznik przekłamywać.
Pytanie tylko na jakich kołach jeździłeś do tej pory ? [zlosnik]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: ndz lut 25, 2007 9:03 pm
Może trochę mnie poniosło, ale np. w briefie mam coś takiego: 195/65/15 i 205/65/15 - ostatnio się gubię co te cyferki oznaczają (prócz felgi) - czyli rozmiar kół (jako całość) powinien być taki sam - a stawiając jedno obok drugiego stwierdzam, że 205 jest większa (nawet znacznie) - i licznik mi inaczej wskazuje ....
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz lut 25, 2007 9:31 pm
master pisze:
master pisze:
czyli rozmiar kół (jako całość) powinien być taki sam - ....
Te opony żadną miarą nie są zamienne! Vide link powyżej.
master pisze:
Tak, papier wszystko przyjmie. :)
master pisze:
195-szerokość opony
55 profil opony ( "wysokość opony") 55 oznacza, że wynosi ona w tym przypadku 55% ze 195. czyli, że 55 nie oznacza zadnej stałej wielkości!
15 średnica felgi.
210 000 km
Post: ndz lut 25, 2007 9:42 pm
master pisze:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5210 .
Post: ndz lut 25, 2007 9:48 pm
Dzięki, dzięki, ale w rzeczywistości moje 195/65 jak się postawi obok 205/65 to są niższe o ok 3 cm. - napompowane oczywiście ...
No ale mniejsza z tym ...
Martwmy się o licznik kijka i jego "nowe" buty :P:P
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
