Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 1:06 pm
Post: pn maja 26, 2003 11:28 pm
Witam!
Miesiac temu stoje sobie na parkingu, autko na chodzie a grzanie nie dziala..... Mowie k%$#&, ide szukac kaluzy...no i znalazlem.. Dojechalem do domu wlalem [weszlo kolo 1,5 litra wody], na drugi dzien nawet kropelki pod autem, plyn na maxa... Przez miesiac poziom na max no i dzisiaj...kałuża.....
Jak to jest?? Cudowne samouszczelnienie i samorozszczelnienie?? Nawet nie moge za bardzo zlokalizowac, na laczkach sucho - jak wlalem plyn naciskalem przewody i poza bulgotem to nic nie kapalo... [wszedzie i tak bylo mokro wiec nie bylo mozliwosci wizualnego zlokalizowania scieku]
Co to moze sie dziac? Czy mial ktos podobny sajgon z chlodzeniem?
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pn maja 26, 2003 11:46 pm
a jakie były warunki atomsferyczne jak ciekło?? :)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn maja 26, 2003 11:51 pm
Za pierwszym razem to kolo 10 stopniu a dzisiaj to z 28
Honda CR-V
Post: wt maja 27, 2003 12:02 am
mroziu pisze:
Pewnie wtedy i teraz termostat otworzyl duzy obiek wody. Na jakiej wysokosci samochodu cieknie?
Post: wt maja 27, 2003 12:11 am
Numer GG: 1202652
a miałeś mocno rozgrzany silnik bo miałem taki przypadek że mi się płyn w chłodnicy podnosił i przelewem się wylewało jak był mocno nagrzany ale to było w poprzednim MB teraz jakoś niemam tego problemu uff na szczęście
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: wt maja 27, 2003 12:21 am
to może być niedrożna chłodnica, proponuje przepłukac chłodnicę albo środkiem chemicznym ( w sklepach moto jest specjalny do tego) albo 2% roztworem sody kaustycznej z dodatkiem nafty(żeby złagodzić działanie sody, bo całą chłodnice przeżre) a dodatkowo przyjrzyj sie termostatowi
W123 250
W201 2.0 '85
Post: wt maja 27, 2003 7:24 am
istnieje tez mozliwosc, ze cieknie wtedy, gdy wlaczasz ogrzewanie, czyli otwierasz nowy obieg do nagrzewnicy, i to tam jest wyciek.
Nagrzewnice czesto trafia szlag, bo na nia prawie bezposrednio leci woda z nieba- przynajmniej tak jest w sto15, nie wiem jak innych.
Post: wt maja 27, 2003 8:55 am
Cze Mroziu. Ja kiedys tez mialem taki przypadek w mojej mercedes. Na twoim miejscu sprawdzil bym dokladnie ten metalowy przewo od wody. JAk staniesz przed samochodem to on sie znajduje z lewej strony silnika. To jest chyba jak dobrze pamietam przewod ktory laczy pompe wodna z nagrzewnica. Sprawdz go uwaznie i zobacz czy nie ma dziur bo to jest chyba przyczyna kaluzy pod samochodem. Poprostu ten przewod jak ma njuz troche latek to lubi przegnic i cieknie. Czasami jednak sie odlozy kamien i przestaje ciec. I czary mary :lol: Pozdrawiam [zlosnikz]
Post: wt maja 27, 2003 10:19 am
a drugi przewod jest na tylnej scianie przestrzeni silnikowej - tez go lubi tzw kawiatacja wpierd...olic.
jak kiedys taki przewod z farby oczyscilem, to znalazlem na nim ok 70!!!!
maluskich ognisk korozji, a po odczyszczeniu to byly po prstu dziurki:)
przewody sobie zrobilem z rurki miedzianej i spokoj.
Post: wt maja 27, 2003 10:37 am
A może?
nie trzeba było lać wody - tak napisałes a płynu chłodniczego -bo pompa wodna potrzbuje smarowania, a płyn jest tłusty - a woda nie.
I tym sposobem ja i mój sąsiad także pozbylismy sie starych pomp i mamy nowe [zlosnik].
Pozdrowienia Krzysztof
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: wt maja 27, 2003 11:09 am
I musie sie lac moj drogi Mroziu ;)
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: wt maja 27, 2003 11:22 pm
Dzieki za odpowiedzi... Sprawdze:
1. Duzy obieg po nagrzaniu
2. Obieg po wlaczeniu ogrzewania
3. Przeplukam chlodnice
4. Jak przestanie zlatywac to wleje plyn :)
5. No i przewod do pompy wodnej, bo reszte sprawdzilem i na laczkach i stan ogolny przewodow..
Wooks: Jak nie leci to znaczy, ze nie zyje [oczko]
Honda CR-V
Post: śr maja 28, 2003 2:55 am
mroziu pisze:
...chyba sie wykrwawia [zlosnik] [oczko] w moim silniczku M115, jak na razie tez sie leje i to jak z cebra, ale wyjmuje silnik chyba w przyszlym tygodniu i oodam do Kregielskiego Nad Jasien, to mi go porobi, moze nie bedzie lecial, poprzedni wlasciciel mojej nowej misi, zamontowal chlodnice od zuka, i ona szczelna to niezbyt byla i dlatego pod maska facet wozil dwie zapasowe butelki 2 litrowe wody i 5 litrowa w bagazniku, nie pekaj stary, przestanie leciec, albo jak sie naparawi albo jak wszystko wyleci [oczko] do zobaczyska u mnie
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
