Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 1:55 pm
Post: wt mar 06, 2007 5:22 pm
w ojcowym aucie (C180) coś szwankuje moduł wentylatora. Diagnostyka silnika nic nie wykazała, a wentylator się praktycznie cały czas włącza i wyłącza. Elektryk stwierdził, że problem znany, już z takim czymś spotkał kilka razy. Mianowicie uszkadza się moduł w aluminiowej obudowie, który znajduje się pod lewym, przednim plastikowym nadkolem. Od benzynowej c-klasy są zamienne ze starym clk i slk. Diesel ponoć nie pasuje.
Zdjęcie zrobiłem innego, uszkodzonego. Generalnie wygląda to podobnie, tylko ma inne numery. I tu właśnie moja prośba o znaleznienie tego w EPC. Poszukuję również tego elementu sprawnego.
Post: wt mar 06, 2007 5:54 pm
Podaj VIN auta
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt mar 06, 2007 6:27 pm
WDB2020181A806042
sorki zapomniałem [zlosnikz]
Post: wt mar 06, 2007 10:49 pm
Nr częsci: A0255453332
Post: śr mar 07, 2007 7:42 am
Dzięki Val!!!
A powiedz mi czy tylko ten nr pasuje, nie ma zamienników?
Post: śr mar 07, 2007 10:42 pm
Tylko ten ,inne są przy innych numerach nadwozia .
Post: czw mar 08, 2007 6:19 pm
Dzięki !!
Kurcze, wszystkie jakie znajduje zaczynają się od 023 i 027..
Post: czw mar 15, 2007 6:53 pm
To mój pierwszy post na forum - witam i pozdrawiam wszystkich miłośników Mercedesów !
Ja mam podobny problem, wentylatory klimy wariują nawet po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Musiałem je po chamsku odłaczyc.
A wspomnianego wyżej modułu nie mogę zlokalizowac u siebie, pod lewym nadkolem nic nie ma, w komorze silnika, też nic nie znalazłem. Dlatego zwracam się do Was o pomoc, podobno sterowanie wentylatorami odbywało się również za pomocą przekaźników, ale wyjąłem chyba większośc z nich w komorze silnika i wentylatory wariowały dalej. A może u mnie ten moduł jest w innym miejscu, ale gdzie? Jeśli to w czymś pomoże podaję VIN WDB2020281F365527.
C280 elegance
Post: ndz mar 18, 2007 8:48 pm
Już znalazłem ten cholerny moduł, zresztą cały utytłany w błocie. Chyba się spalił, bo śmierdzi z niego niemiłosiernie. Zajrzałem do środka, wszystko zaśniedziałe. Jak mercedes mógł tak bezmyślnie umieścic ten sterownik? Swoją drogą chętnie nabędę taki moduł nr A 016 545 96 32.
C280 elegance
