Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 7:01 pm
 Tytuł: Felgi
Post: śr mar 07, 2007 11:47 pm
Numer GG: 5029310
witam mam pytanie poniewaz w moim skrzydlaku felgi sa jakie sa i opony tez nie sa rewelacyjne pomyslalem o tym aby je wymienic najchetnie chciałbym je wymienic na 14" (barocki) i tu pojawia sie moje pytanie jakie maja miec oznaczenie bo te ktore powinny byc w orginale maja ozanczenie 5JKx13 - to mi tez nic nie mowi nie wiem jakie jest ET czy jesli przykladowo bedzie w 14" ET 30 to czy beda za gleboko osadzone czy za malo czy beda wystawaly czy tez nie
aha i jakie do tego oponki
Z gory dziekuje za pomoc
Mercedes-Benz W110 200D 1967
Mercedes-Benz W121 190 1960
Post: czw mar 08, 2007 10:14 am
Nie popieam.
Stalówki od 123 bedą ok, 185R14, pełny profil metryczny
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: Re: Felgi
Post: czw mar 08, 2007 1:55 pm
daro5555 pisze:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5210 .
Post: czw mar 08, 2007 2:15 pm
Jesli chcesz bardzo mocno zmienic na 14' to załóż koła od np: "Beczki" z metalowymi kołpakami, nie zakładaj do Skrzydlaka Baroków...
Pozdrawiam!
S123 300TD
Post: czw mar 08, 2007 5:48 pm
Skrzydlak i Fuchsy? [szalone] [wscieklosc]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: czw mar 08, 2007 6:28 pm
Może nie jest to najtańsze ozwiązanie, ale może spróbuj założyć poprawny rozmiar na te 13ki. Chyba że masz taki teraz, ale w Polsce to chyba jeszcze nie widziałem, aby kto miał poprawny rozmiar...
W108 - 250 S 1967
Post: czw mar 08, 2007 6:59 pm
Ocet pisze:
Ocet dobrze prawi! [brawo] [ok] Rozwiązanie nienajtańsze, ale najlepsze, jak to z reguły bywa.
Jak już sie uprzesz na 14-tki to ja proponuję inne rozwiązanie (lekko skomplikowane [zlosnik] ). Założyć 14-tki od I serii W 108 (względnie od serii 1,5. W 111/112 Cp/Cnv) i dwuczęściowe kapsle z obwódką bez dziur* (oryginalne prawie nie do zdobycia w przyzwoitej cenie [zlosnik] ).
Albo idź na całość i załóż 15-tki od W 110 lang lub W 110/111 Universal. [zlosnikz] ;)
Bądź jednak świadom tego, że zakładając większe koła ujmiesz sobie komfortu w sposób odczuwalny :roll: .
A może spróbuj szerszych 13-tek?
Ocet pisze:
Eee tam [zlosnik] , a ja widziałem... dwie dekady temu [hehe4].
[zlosniki]
Jak obaj pożyjemy jeszcze "trochę" to zobaczysz u mnie.
[nnn] [pajac] [happy]
* - najpiękniejsze dekielki w historii :roll:
Nur fünfzylindrige Diesel!
