Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:59 am
Post: pt mar 16, 2007 9:08 pm
Mam Mercedesa C 220 benzyna rok 1996. Miałem niedawno stłuczkę, na moj tył najechało inne autko. Od czasu remontu, samochód gaśnie, a czasem nie chce nawet odpalić. Niekiedy zgaśnie nawet i 5 razy na 10km, a niekiedy nic się nie dzieje przez dłuższy czas. Wymieniony został komputer, pompa paliwa i kostka stacyjki, a mimo to w żadnym serwisie nie mogą znaleźć usterki. POMOCY!!!! Podejrzewam, że może to być immobilaiser, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Post: pt mar 16, 2007 9:24 pm
mystek pisze:
Byles z tym w ASO? Wydaje mi sie ze test w czasie jazdy rozwiazal by sprawe jesli nie ma kodow bledu zapamietanych a wyszloby napewno taniej niz wymiana sterownika i pompy. Przyczyny takiego zachowania moga byc bardzo rozne wiec zdalnie raczej nikt ci nie pomoze, a wydaje mi sie ze w kazdym wiekszym miescie jest gosc z laptopem i porzaddnym softem oraz wiedza zeby zdiagnozowac co sie z autem dzieje w czasie jazdy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt mar 16, 2007 9:38 pm
Byłem w ASO ale w niemczech, badali go prawie tydzień i nic nie znaleźli. Czasem przez misiąc jest spokój, a czasem przez 20min zgaśnie kilka razy. To oni wymienili pompe i komputer i nawet opisali ten przypadek do producenta do Monachium, ale i tak nic to nie dało
Post: sob mar 17, 2007 8:56 am
No akurat do niemieckich specow to bym nie jechal bo oni to potrafia tylko wtyczke podlaczyc do komputera. Mialem podobny przypadek z lanose auto tez gaslo ale po zapaleniu kontrolki awarii silnika i to nie odrazu a w momencie zatrzymania sie gdy silnik osiagal (a wlasciwie nie osiagal bo gasl) wolne obroty. Tez servis walczyl z tym kilka dni i dopiero test w czasie jazdy wykazal blad sondy lambda ktora sie zawieszala czasami. Jesli masz tylko fabryczny immobilizer to pewnie mozna go deaktywowac w oprogramowaniu komputera, jednak jesli cos dolozyles to radzilbym ci to wywalic i zobaczyj jak auto sie bedzie wtedy zachowywac.
P.S. Rozumiem ze auto gasnie a potem mozna je bez problemu odpalic.?
Toyota MR2 2,0 '93
