Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 6:15 pm
 Tytuł: Rysunki
Post: sob mar 17, 2007 11:31 pm
Potrzebuję rys. trechnicznych W 126. Nie mogę nigdzie znaleźć . Coś takiego jak to:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11741 ... C00121.jpg
Chodzi mi o rzuty z każdej strony, może prócz dołu, w maksymalnie dużej rozdzielczości. Wersja SE.
Może ktoś pomóc?
Nic nie mogę wyguglać.. :roll:
________________
W126 300SE
 Tytuł: Re: Rysunki
Post: ndz mar 18, 2007 2:19 pm
don_edek pisze:
Może ktoś pomóc?
Mówisz i masz. [cool]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz mar 18, 2007 3:21 pm
poszukaj w necie pod haslem "blueprints", szczegulnie na stronach z zakresu grafiki 3d
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz mar 18, 2007 7:42 pm
Dzięki Panowie [zlosnikz]
Do 3D właśnie są potrzebne, więc ważny rozmiar i dokładność. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Cem dzięki. To najlepsze z dotychczasowo znalezionych.
Ale jeszcze będę szukał ;)
________________
W126 300SE
Jak juz zmontujesz tego SELa w 3D Studio Max to sie pochwal ;-D
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz mar 18, 2007 8:05 pm
Kiedyś ktoś na forum podawał taki link http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1 ( nie wiem co to jest, jak by ktoś mógł mi powiedziec, będe wdzięczny ).
Po przeczytaniu tego tematu, przypomniałem sobie, że jak ktoś podawał link to były też zdjęcia, więc szukam linku i klikam W126 300SE i wybieram np. takie coś http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... &SA=+56374 i tam są zdjęcia, to może to w czymś pomoże.
Post: pn mar 19, 2007 1:19 am
[zlosnik] bede dłubał SE i pochwale sie na bank. Ale to może potrwać , bo w wolnych chwilach tylko bedzie robione. A, i bedzie robione w majce nie w maxie [oczko]
Żeluś niezawodnie pomocny- dzieki, ale chodzi o rzuty prostopadle do osi (lub rownoległe :)) bez perspektywy <br>Dodano po 3 godzinach. 16 minutach.:<br> http://www.ultimatespecs.com/?option=5
takie znalazlem , jakby komus po cos kiedys [oczko]
________________
W126 300SE
Post: pn mar 19, 2007 1:46 am
Oj w Maji nigdy sie nie bawiłem, jakos mnie przerażała zawsze proba uczenia sie od nowa tego wszystkiego co opanowalem w MAXie ;-) Bo IMO 80% sukcesu to umieć sie poslugiwać programem ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn mar 19, 2007 2:20 am
I dlatego też ja sie nie tykam Maxa. ;)
Ale pewnie niedługo bedzie wszystko jedno, albo bedzie jeden sofcik który kolesie z Autodeska skleją z Maxa i Majki.
________________
W126 300SE
Post: pn mar 19, 2007 2:26 am
O w pysk, bo ja od pary lat nie siedze juz w temacie za gleboko, to Autodesk kupił Maje? No ale zasze pozostaje jeszcze Lightwave. Czy on jus sie nie liczy (tak jak mowilem nie siedze juz w temacie)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn mar 19, 2007 12:09 pm
No, Majka Aliasowa sie skończyła dwie wersje temu.
A ludzie na wszystkim robią, na LW też :)
Wogóle to moim zdaniem teraz jest dla "maxomayi" najgorszy moment.
Bo z dwóch stabilnych i mocnych narządów zrobiła sie poczwara, co sie wykłada często raczej. Przynajmniuej tak jest z Majką.
Jak nie muszę, to tej najnowszej nie używam bo słabe już mam nerwy od komputerów [oczko]
Ale może coś fajnego z tego ulepią..jak nie to tzreba się będzie znów czegoś uczyć od nowa :evil:
________________
W126 300SE
Post: pt mar 23, 2007 1:19 pm
Fajnie jak będziesz miał tego SE! [usmiech]
Powodzenia i cierpliwości :)
Post: pt mar 23, 2007 6:11 pm
8) Jeszcze nie ruszyłem.
Cierpliwość to ja mam, tylko z czasem kruchutko.
Tymczasem w pon odbieram od blacharza prawdziwego [zlosnik]
________________
W126 300SE
Post: pt mar 23, 2007 6:47 pm
nie wiem czy to cie zadowoli:
ale przynajmniej reszta rzeczy jest miodna:
www.the-buleprints.com
statki, samoloty, mercedesy.... wszystko [zlosnik]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pt mar 23, 2007 8:44 pm
Dięki dzięki [zlosnik]
________________
W126 300SE
