Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:51 am
Post: wt cze 03, 2003 7:42 am
cześć
czy przerobienie samochodu z automatycznej na manualną skrzynię biegów to poważna sprawa, czy jest to w ogóle opłacalne , czy może lepiej zamienić cały silnik na taki z podejściem na manual.
wiem że trzeba wymienic skrzynię, pedały, sprzęgł, docisk i co jeszcze? może ktoś jest już po przejściach.
pomóżcie
Post: wt cze 03, 2003 7:48 am
kiedys kolega tak zrobil ale beemce i powiedział mi ze nigdy by tego jeszcze raz nie robił, kuipa roboty a samochod po zmianie nie bedzie ci tak jachał jak powinien. Najprawdopodobniej wał bedziesz musiał zmienic, nie wiem czy most tez????? no i jak mowiłes pedały, moze deske jezeli jest inna jak w manualu i wiele innych rzeczy ko ktorych tylko wie ten co to robił.
