Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 1:57 pm
Post: pn mar 19, 2007 10:18 am
Witam wszystkich
Może ktoś się orientuje do czego służy przekaźnik znajdujący się za skrzynką bezpieczników po lewej stronie o nr 0015429719. Od pewnego czasu tak jak by furkocze. Jak podmieniłem go na inny to dokładnie tak samo. Jak go wyciągnąłem to przestał :lol: i co dziwne wszystko pracuje OK, wtrysk rozruchowy, pompa paliwowa, światła.
P.
W 124 200E 1990 Ex
Post: wt mar 20, 2007 8:01 pm
No więc przekaźnik o tym numerze służy do zasilania podgrzewania kolektora dolotowego (autka z indeksem 124 022). Nie bierz tego jednak całkiem do siebie - przekaźniki z tyłu skrzynki bezpiecznikowej są w zasadzie uniwersalne, i mogą zasilać różne rzeczy. Sprawdź, czy od dołu kolektora ssącego jest zasadzony gruby przewód elektryczny z pojedynczą wtyczką. Jeżeli tak, - to masz podgrzewanie, i ten przekaźnik jest od tego.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: śr mar 21, 2007 10:52 am
Dzięki Gerri, stawiam piwo [piwo] faktycznie na jednym z wyjść pracuje do 40-50st.c a później się wyłącza tyle, że po osiągnięciu tej temperatury dalej stuka. Zastanawiam się czy nie ma na tym przekaźniu jeszcze coś związanego z wentylacją bo po wyciągnięciu tego przekaźnika, na najmniejszym zakresie nadmuch idzie na nogi.
W 124 200E 1990 Ex
Post: śr mar 21, 2007 10:03 pm
Witam.
Nie wiem czy Ci pomogę (może się to wydać głupie co napiszę), ale mi również kiedyś coś pod machą klekotało ( i nie był to silnik mimo że to diesel...). Ponieważ już nieraz się zdarzyło że nie łączyły mi bezpieczniki - postanowiłem nimi poruszać. I o dziwo pomogło. Może któryś z bezpieczników Ci nie łączy (podający napięcie na ten przekaźnik) i dlatego on "stuka"??? Radzę sprawdź/przeczyść bezpieczniki.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
