Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 3:30 pm
Post: wt mar 20, 2007 8:15 pm
witam
mam problem poniewaz zablokowala mi sie blokada kierownicy wkladam kluczyk i nie moge go przekrecic probowalem chyba z 30 minut i cic ani drgnie co robic?? Jak wyjac stacyjke razem z blokada??
sprawa jest dosc pilna bo bez auta to jak bez reki zwlaszcza ze jutro mam mase spraw do zalatwienia
prosze pomozcie
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt mar 20, 2007 8:23 pm
mam podobny problem z zamkiem w drzwiach otwiera sie normalnie a nie moge zamknac. Sprobuj poruszac kierownica o ile tego nie robiles, moze jakies przesmarowanie pomoze albo zapasowy kluczyk.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 20, 2007 8:25 pm
kierownica tez ruszalem, zapasowy kluczyk nie pomogl, probowalem wtryskiwac tam cos w stylu wd40 ale tez lipa.mimo wszystko dzieki za sugestie
Post: wt mar 20, 2007 9:27 pm
WD-40 -
NO TO POZOSTAŁA LAWETA.....
(Coś, co jest do wszystkiego, to jest DO NICZEGO [zlosnik] )
W203 Kompressor
Post: wt mar 20, 2007 9:38 pm
stary, wspolczuje ci
jak chcesz wyciagac stacyjke to niech kobieta robi ci kanapki i herbate do termosu a ty juz wciagaj ubranie robocze i do garazu, mowie ci ze do rana stamtad nie wyjdziesz...
A co jak juz wyciagniesz? [oczko]
nie wiem czy masz wprawe w obsludze "opornych" stacyjek ale probuj wszystkich kombinacji typu mocno/lekko, polozenia kierownicy posrednie/graniczne, kluczyk wsuniety mocno do konca albo troche wysuniety. No i ostatnia moja rada - kluczyk niby jest symetryczny i ma takie same zęby po dwoch stronach, ale zawsze probuj na dwie strony. Delikatna acz stanowcza perswazja daje lepsze rezultaty niz metody rozgrzewające i wyginające kluczyk.
W desperacji wzialbym strzykawke z lubrykantem (nie WD40) i tak uzbrojony zaglebil sie w otwor... [zlosnik]
Przy niektorych mercedesach sam Arsen Lupin stracilby cierpliwosc :)
Powodzenia
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt mar 20, 2007 10:05 pm
Pytanie: Jak temu zapobiec?
Post: wt mar 20, 2007 10:21 pm
ok
panowie mamy przelom [zlosnik] stacyjka puscila, dala sie wyciagnac razem z blokada kierownicy, i po wyjeciu kluczyka i ponownym jego wsadzeniu znow jest zablokowana [zlosnik] ale cieszy mnie to ze mam juz to ustrojstwo na wierzchu. Jutro zawioze stacyjke razem z blokada do goscia ktory dorabia klucze i niech on sie z tym bawi (gosc jest calkiem niezly potrafi dorobic stacyjke pod kluczyk [zlosnikz] wiec mysle ze sobie z tym poradzi) przypuszczam ze powymienia wszystkie zapadki na nowe i dorobi nowy kluczyk (oczywiscie z takimi nacieciami jakie sa teraz zebym mogl otwierac nim tez drzwi [zlosnik] ) jutro bede musial jakos odpalic auto na krotko (jesli ktos wie jak to sie robi prosze o wiadomosc na pw)
a co do samego wd40 to popieram wsza opinie ze lepiej go nie uzywac ale bylem w desperacji.
jak juz bede wiedzial czy da sie cos zrobic z ta stacyjka to dam znac
Tymczasem bardzo interesuje mnie odpowiedz na pytanie Jarzyn-a
Jarzyn pisze:
no wlasnie jak ??
ja osobiscie uwazam ze nie ma takiego sposobu coz auto ma juz 16lat i pewne czesci mialy prawo zuzyc sie i poprostu trzeba ja wymienic :roll:
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
Post: wt mar 20, 2007 10:31 pm
Polecam dorobić nowy klucz i i bedzie po kłopocie stary penie jest wytarty i dlatego sie blokuje
Post: wt mar 20, 2007 10:36 pm
juz stacyjka wyciagnieta? :o Obrazek
moze to ja jestem jakis lewy... :oops: [zlosnik]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt mar 20, 2007 10:39 pm
hehe
jak pisalem tego posta to juz mialem od dolu oslony posciagane tylko blokada jeszcze trzymala a potem jak puscila to juz wszystko poszlo jak po maselku [zlosnik]
Post: śr mar 21, 2007 9:23 am
miś89 pisze:
Trzeba sobie było zostawić kostkę stykową od stacyjki - problem odpalenia miałbyś z głowy, a ona do dorobienia klucza potrzebna nie jest.
W203 Kompressor
Post: śr mar 21, 2007 9:33 am
miś89 pisze:
To nic wielkiego, sa 2 sposoby, albo caly bebenek, albo zapadki. Jak kiepski jest srodek bebenka to i jego trzeba zmienic, ale zapadki mozna dobrac do kluczyka.
Post: śr mar 21, 2007 4:02 pm
Jarzyn pisze:
Normalnie. Uzywac STALOWYCH kluczykow, takie nie scieraja sie w zamku, nie zostawiaja wewnatrz opilkow, wycieraja rowno zapadki bębenka. Zwykle klucze - takie jakie kupujesz w punktach dorabiania - to gowniane podrobki z mosiadzu albo innego stopu. Pozniej widac ze zewnetrzna srebrna warstwa sie sciera i spod spodu wylazi zółty metal. Oryginalny kluczyk jest stalowy i w palcach go nie zegniesz, podrobke tak.
Poza tym, jesli tylko zauwazysz ze stacyjka staje sie oporna to jest juz ostatni znak zeby interweniowac i wymienic zapadki. Jak sie zablokuje to dupa zbita.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr mar 21, 2007 4:07 pm
Czy można czymś nasmarować wkładki? Również te w drzwiach.
Post: śr mar 21, 2007 4:19 pm
szeryf pisze:
i pozostał możesz loczyć na palcach 2 rąk
Dokładnie, a ilośc przekręceń możesz liczyć na palcach wszystkich swoich kończyn.
Jarzyn pisze:
Tak w dobrym zakładzie "klczunikarskim" mają odpowiednią maź - teflonową czy jakoś tak.
Nerwowa Niemra
