Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:00 am
 Tytuł: syf w baku
Post: wt cze 03, 2003 10:16 am
Witam wszystkich!!!
Ostatnio gdy walczylem z wiecznie swiecaca kontrolka rezerwy (nawet przy pelnym baku) dotarlem do czujnika w baku, wymontowalem go i usunąłem niesprawnosc. Jednak moje zdziwienie bylo ogromne gdy zobaczylem co jest w tym czujniku - pelno czarnej gestej mazi. Pewnie przez ponad 20 lat nikt tam nie zagladal. Przypuszczm, ze w samym baku jest podobnie.
Mam pytanie czy ktos bral sie juz za gruntowne plukanie baku, czy duzo jest roboty z wyciagnieciem i ponownym montazem???
dzieki z odpowiedz
PozdrawiaM
bartoszko Kłodzko - Wrocław
MB - W123 200D white '81
Post: wt cze 03, 2003 10:20 am
chetnie tez sie dowiem jak to jest w 124 bo pradopodobnie mam to samo. jak amieniałem fitr paliwa to sie za glowe zlapałem taki syf tam był a przeciez zmieniam go dosc czesto tak wiec nie ma sie co dziwic ze na naszym POLSKIM paliwie silniki umieraja wczesniej :x
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: wt cze 03, 2003 10:49 am
Polecam Forte Fuel System Cleaner - dla benzyniaków, Forte Diesel Conditioner - dla klekotków.
Post: wt cze 03, 2003 10:55 am
Bukol pisze:
Jak sie to stosuje, dolewa do paliwa? i jak to dziala???
A co z mechanicznym czyszczeniem baku, duzo roboty z demontazem???
PozdrawiaM
Post: wt cze 03, 2003 11:10 am
bartolW123 pisze:
Bukol pisze:
Dolewasz do paliwa w okreslonych proporcjach (0,8% ilości paliwa), jedyny ból do konieczność zatankowania do pełna. Zasady działania niestety nie znam :oops:
Post: wt cze 03, 2003 11:17 am
Przy duzym syfie lepiej przeplukac i wyczyscic filtr w zbiorniku, chemia moze byc za slaba, ale to wszyzstko lepiej robic na pustym zbiorniku i jesli nie lubisz smrodu oleju napedowego do oddaj komus. Ktos mowil, ze za taka operacje w wawie placil ok 70 pln.
Post: wt cze 03, 2003 1:01 pm
Tej chemii to raczej nie ufam, bo niby co sie stanie z tym syfem ktorym zalepione jest dno zbiornika??? pewnie trafi do filrtow. Jak bede mial czas (przypuszczam ze zabawy jest na caly dzien) to biore spuszczam paliwko i biore sie za to
PozdrawiaM
Post: wt cze 03, 2003 2:59 pm
laudan pisze:
Jak zwykle trafana uwaga. Syf w baku poddany dzialaniu chemi albo zostanie w baku, albo te trzy centymetry rownomiernie rozlozone na dnie trafi do cylindrow. Wybor nie nalezy do was. [zlosnik]
A tak na powaznie - jak juz wykrecisz poziomke, to mozesz w jej miejsce wstawic latarke i swoje oko. Tymi przyzadami, ewentualnie jeszcze galazka brzozowa zobaczysz co masz w baku. Ponadto od dolu, przy pustym baku mozesz wykrecic filtr zgrubny.
Jezeli ocenisz ze jest syf, to kupujesz ropownice/ porzyczasz i nasowasz tymi resztkami na ktorych dojedziesz na zabieg/ do kompresora. Specyfiki moga pomoc na rurki, nie bak.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt cze 03, 2003 3:07 pm
Ocet pisze:
laudan pisze:
Racja - chemia nie zlikwiduje wieloletniego syfu, ten trzeba usunąć ręcznie. Ale trzeba mieć świadomość tego, że ten brud i tak jest rozprowadzony po całym układzie paliwowym (w mniejszej ilości rzecz jasna) - co za tym idzie, do zawału blisko. Tu pomoże jedynie chemia która ten syfik rozpuści, zwiąże i przepali - słowem znaczna część bałaganu zalegającego w układzie zostanie wydalona przez rurę wydechową, ale na pewno nie 3 cm warstwa szlamu ze zbiornika. Potem wymiana filtrów i powinna być znaczna poprawa.
Post: śr cze 04, 2003 2:06 am
Ja bym tam wolał dać jakąś kasę za mechaniczne wyczyszczenie zbiornika i miec pewność, że jest czysty niż wlaś specyfiki i czekać na jakiś efekt. Przeciez nie wiadomo co sie zrobi z tym syfem, wiadome jest jednak to, że po uwolnieniu sie od dna popłynie przewodami, filtrami i trafi do cylindra. Wtedy wydasz kase na chemię, filtry, ewentualne czyszczenie zbiornika + Bóg jeden wie co jeszcze....
Wybór jednak i tak należy do właściciela:)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: śr cze 04, 2003 8:23 am
A po co komus dawac zarabiac skoro wyciagniecie zbiornika trwa okolo 10 minut. Wystarczy odkrecic 4 sruby snajdujace sie na nadkolach a od dolu odkrecic 4 weze. i juz zbiornik jest na wierzchu. A kasa ktora zostanie moze pojsc na browca [pub] Bo przy robocie na sloncu strasznie chce sie pic ;)
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: śr cze 04, 2003 10:37 am
memonick pisze:
jasne, że można to zrobić samemu byleby porządnie [zlosnik]
W123 250
W201 2.0 '85
Post: śr cze 04, 2003 1:08 pm
memonick pisze:
Nadal masz wyczyszczony tylko zbiornik. Odkręć kolejne ... 60 śrub i wyczyść CAŁY układ paliwowy. Przecież jeżeli syf zbiera się w baku przez szereg lat, to znaczy, że część tego G dostaje się i osadza w przewodach, wtryskach, gaźnikach itp. Z tym szlamem też coś trzeba zrobić.
PS - dla jasności: nie mam kompletnie żadnego interesu w reklamowaniu Forte, nie sprzedaję tych specyfików. Wyrażam jedynie swoją prywatną opinię.
