Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 11:20 am
Post: czw mar 22, 2007 9:51 pm
Mam pytanko jestem nowy w benzynie więc proszę o wyrozumiałość :oops:
Mam w201 2.0 kat. z pierburgiem 2ee i jest z nim maly problem. Po zimnym odpaleniu (po nocy itp.) autko odpala od ręki idzie na trochę wyższe obroty (mam rocznik 89 i brak obrotomierza :-? ) i w ciągu 30 sek troszkę z nich schodzi . Baaardzo powoli ale chyba trochę z nisko idzie [zlosnik] bo autko zaczyna delikatnie się trząść czuć to na fotelu :roll: na zewnątrz nic nie widać . Jak dam jakiś bieg (automat) i dodam gazu to jest taka chwilka 1-2sek. zawachania trochę bardziej trzęsie i jedzie już ok. Autko nie gaśnie, jak jest cieply to odpala extra i nic mu nie dolega. Tylko tak raz na 20-30 sek się zatrzęsie ale minimalnie. O co mu chodzi ?? [zlosnik]
Kompresja 12-11,8-12-12 chyba jest ok?
Jeszcze jedno pytanko moj mechanik proponuje mi zalożenie wtrysku. Co to mi da po za 15KM więcej i brakiem zgodności z VIN-em?
p.s jaki akumulator jest do tego autka bo jest wstawiony 62ah 280a wydaje mi się trochę malo prądu ale może zboczenie z diesla (1000a [zlosnik] )
Post: pt mar 23, 2007 12:41 am
akumulator masz dobry a dokladnie jaki jest to poszukaj w danych na stronie gdzie wlasnie jestes
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: pt mar 23, 2007 1:01 pm
Co do akumlatora to dobry masz.
http://mb.auto.pl/dane_en_os/229110DT.HTM
http://mb.auto.pl/dane_en_os/229120DT.HTM
Post: pt mar 23, 2007 1:24 pm
ixes pisze:
Możesz mi to jakoś wyjaśnić? Bo nie mogę rozkminić na którym cylindrze masz jaką kompresję.
Taki objaw jak u Ciebie ja mam przy zdychającym regulatorze ciśnienia paliwa, ale ja mam wtrysk, więc u Ciebie czegoś takiego chyba nie ma... ale nie chcę gadać głupot...
Zostaw już ten gaźnik tam gdzie go masz, nie zakładaj wtrysku. Te 15KM nie jest warte niezgodności z VINem. :)
Konrad Lapsz / harrier
Post: pt mar 23, 2007 3:41 pm
Co do ciśnienia to 1-12atm (w podbiciu 14atm) 2-tak jak pierwszy 3-ma o 0,2 mniej niż pozostałe 4- tak jak pierwszy.
Dzisiaj byłem się przejechać i nic już takiego nie zauważyłem ale wtedy się zdarzyło :-? . Może to zwyczajnie rozregulowany gaźnik? Może wilgoć go dopadła?? Skoczyć na analizator?
O 15KM mi nie chodzi myślałem że to daje mniejsze spalanie albo jest mniej awaryjny niż ecortonic albo ma jakieś inne + .
Post: pt mar 23, 2007 11:14 pm
Witaj.
No ~ixes dobrze trafiles bo sie przcie znam na tym ustrojstwie [zlosnik] .
Nie wiem o co ci chodzi z ecotronic- to jest ecotronic [smiech]
PRzypuszczam ze jakaies czyszczenie gaziorka by sie przydalo a szczegolnie dysze. OCzywiscie tez uklad biegu jalowego tez (szczegolnie tam od gory widac taka igliczke co chodzi wraz z wstepna przepustnica, a pod nia jest rurka emulsyjne ktora lubi byc raz poraz btudna).
CZYSZCZENIE i jeszcze raz CZYSZCZENIE. <br>Dodano po 51 sekundach.:<br> Rozdzielacz tez by sie przydalo pewno jakims papiurkiem i nitro przeleciec [cool]
Post: pt mar 23, 2007 11:37 pm
Ładnie to brzmiało co powiedziałeś ale o gaźniku nie mam zielonego pojęcia. Diesel to pikuś przy tym całym bałaganie w benzynie.
A może kiedyś się spotkamy ja przywiozę dużo [piwo] (prowiantu) i trochę mi objaśnisz co i jak tam wygląda? [zlosnik]
Jeżeli jesteś w temacie to masz jakiś dobry warsztat w P-niu co umie to zrobić za normalne pieniądze? (jakie są normalne za to... ??)
Post: sob mar 24, 2007 11:52 am
''Ładnie to brzmiało co powiedziałeś ale o gaźniku nie mam zielonego pojęcia''
Opalenica ~~50 km od poznannia??
Wcale takie skomplikowane to ie jest. Tylko pare wezykow i kabelkow.
MOge Ciebie zasypac kupa schematow jak chcesz cos wiedzieec o tym gaziorku lub materily dac na maila. No ale teoria to jedno a praktyka to drugie.
Co do warsztatu to ciezko ale moge sie zorientowac (chyba).
Post: sob mar 24, 2007 1:08 pm
Tak to ta mieścina [zlosnik]
Jak masz jakieś materiały po polsku to chętnie wezmę bo obcojęzycznych mam dosyć :-?
Post: sob mar 24, 2007 6:46 pm
Po polsku to mam jedynie ksiażke w wersji nie online [zlosnik]
MOze bym mogl ja zeskanowac ale z tym to do kumpla bym musial skoczyc.
Tak na marginesie to kupilem ja za 1,50 zl w takim sklepie z uzywanymi pierdami. JEst to ksiazka pana Jurgena Kasedorfa. Gazniczek jest opisany pod wzgedem budowy jak i elektroniki.
NA kompie mam tylko po niemiecku rosyjsku .
Post: sob mar 24, 2007 9:18 pm
a moze się spotkamy w P-niu i dasz mi tą książkę do xernięcia?
w czwartek albo piątek będę W201w P-niu a w tygodniu jeszcze W123 [zlosnik]
Post: ndz mar 25, 2007 8:01 pm
Jsli uzywasz GG to loknij do niego bo cos napisalem.
