Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:21 pm
Post: pt mar 23, 2007 2:36 pm
Co ja bym zrobił bez tego forum... 8)
Kolejny szalony pomysł. Chcę zmienić tarcze zegarów. Wiem, że licznik wypycha się od spodu. Pierwsze pytanie: Czy napewno nie trzymają go jakieś śrubki?
A kolejna sprawa to skaczące ramię wskazówki prędkościomierza. Co często widać w wielu mercedesach. Wiem, ze to wina jakiejś sprężynki. Można coś z tym zrobić, wymienić bądź naprawić? I jak to zrobić żeby nie rozkalibrować licznika :)
Z góry dzięki za pomoc
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: pt mar 23, 2007 2:46 pm
Przyczyną skaczącej wskazówki może być sprężynka na której wisi wskazówka,ale najczęściej to wina linki.
Jeśli linka jest gdzies załamana,albo wystaje z niej jeden minimalny drucik i zahacza o pancerz wtedy linka jest minimalnie blokowana co obrót i stąd skakanie.
Wyjmij zegary ,wlej do pancerza jakąś oliwę.
Wtedy zobacz czy pomogło.
Na eliminacje usterki w zegarach jest patent taki.
Na wkrętarkę zakładasz coś co wejdże w gniazdo linki i kręcisz powoli.
Kiedy skacze wskazówka to padła spręzynka ,jeśli nie to linka do smarowania\wymiany.
Zmiana tarcz zegarów to średni pomysł z naciskiem na WT.
Post: pt mar 23, 2007 9:12 pm
Witaj,
licznik wyjmuje sie za pomocą zwykłych wyjmaków (takie druciki na końcu zagięte, wkładasz po bokach i DELIKATNIE do siebie) Widziałem je wczoraj bo pierwszy raz wyjmowałem. Reszta jak Kolega THC powyżej opisał, linka, olej wiertarka itd... [zlosnikz]
Pzdr
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: sob mar 24, 2007 10:57 am
O wyjmowaniu licznika było dużo razy. Np.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=licznik
Poszukaj było więcej.
Post: ndz mar 25, 2007 1:03 pm
a jakie tarcze chcesz tam wsadzic zamiast oryginalnych??
Jesli powyjmujesz wskazniki to potem nie skalibrujesz ich juz dobrze mozna kombinowac ustawiajac wzglesem jakis innych zaearow ale to ciezkie zadanie ja wyjolem u siebie wskazniki z tarczy parametrow auta do malowania i teraz mam problem ze wskaznikiem paliwa(jak zaleje na full to pokazuje ze jest pelen zbiornik ale wskaznik zatrzymyje sie za wczesnie przed rezerwa:( moze ktos wie jak to naprawic??)
Pozdrawiam <br>Dodano po 1 minutach.:<br> przepraszam ze podpiolem sie z pytaniem do tego watku ale nie bylo sensu zakladac nowego
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: ndz mar 25, 2007 2:17 pm
miś89 pisze:
Na całkowicie pustym zbiorniku,
ściągnij ją z oski i załóż w pozycji pustego baku,wtedy zatankuj i zobacz dokąd dojdzie.Jeśli do 1\1 to ok ,jeśli przed 1\1 to metoda prób i błędów.
Ale myślę,że ustawienie jej przy pustym baku na zero powinno pomóc.
Teraz masz tak ustawioną,że kiedy bak zalejesz na załóżmy 80-90% to już będzie wskazywała full,potem poziom rośnie nadal a wskazówka już ma koniec.
Jest źle założona o tyle ,ile brakuje jej wskazania pustego baku.
Post: ndz mar 25, 2007 5:53 pm
probowalem i tak wyjolem nawet plywak z baku i ulozylem tak jakby byl pusty ustawilem wskaznik na 1-szej kresce i po przekreceniu plywaka dogory nagami czyli tak jakby bak byl pelny wskaznik z tego co pamietam zatrzymywal mniejwiecej w polowie pomiedzy 3/4 a 1/1 zbiornika :-? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
THC pisze:
rozumiem przez to w pozycji gdy wskazowka jest przedluzeniem pierwszej kreski na skali czy tak??
Post: ndz mar 25, 2007 6:49 pm
miś89 pisze:
Planuję wsadzić zegary tej firmy
Twierdzą, że w przeciągu miesiąca będą mieli w ofercie zegary (v-max 240, 7000 obr/min). Zobaczymy jaki wzór wyczarują. :roll:
Post: ndz mar 25, 2007 7:07 pm
hmm zapowiada sie nie tak zle mysle ze nie beda biale z niebieskim podswietleniem ?? :lol: jak juz wykonasz cala operacje to pochwal sie efektami
Życze powodzenia
Post: ndz mar 25, 2007 7:08 pm
Ciekawe roziwazanie jak je zalozysz pokaz jak wyszlo.
Powodzenia.
201018 93`
