Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 4:19 am
Post: czw mar 29, 2007 11:55 pm
Chciałem dzisiaj wymienić żarówke oświetlającą popileniczke i podczas wkładania nowej żarówki całe jej gniazgo wpadło do środka. Musze więc wyciągnąć całą popileniczke zeby sie do tego dostać. Prosze o jakies wskazowki [oczko]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt mar 30, 2007 1:05 am
Odkręć drewo przy dźwigni zmiany biegów (jedna śrubka na końcu, pod dywanikiem w stronę podłokietnika i podnieś je od strony tej śrubki) i wtedy, o ile dobrze pamiętam popielniczka powinna wyjść do przodu bez problemu (po odkręceniu 2 śrubek widocznych po uchyleniu popielniczki)
Post: ndz kwie 01, 2007 9:34 pm
Witka.Swoją drogą wymiana zaróweczki w popielniczce jest delikatnie mówiąc uciążliwa.Pozdrawiam wszystkich Mercmaniaków. :P
Post: pn kwie 02, 2007 12:17 am
ale jeśli nie wpadnie sama oprawka do środka to można to zrobić małą pęsetą. No a jak już wpadnie... to 3 śrubki:)
P.S.
Rozkręcenie to minutka, a złożenie... jeśli ktoś jest nie ostrożny to przykręcając popielniczkę śrubka może spaść w dół, a wtedy jej wyjęcie to rozkładanie całości... i tak w kółko, aż do skutku. Kiedyś męczyłem się z tym godzinę :D
w124 200e... och:D
plus lpg:)
