Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:16 pm
Post: pt mar 30, 2007 6:57 pm
Siemka mam problem z grzaniem sie silnika tzn w zimniejsze dni mozna bylo normalnie jedzic nic sie nie grzal praktycznie wszystko wporzatku a jak sie zrobilo troche cieplej to sie praktycznie nie da jezdzic przejade ok 2km i woda sie gotuje pare razy doszlo do 120. I wiec tak pierwsze co zrobilem wymienilem visco no i nic potem wyciaglem termostat tez nic mozna powiedziec ze sie pogorszylo no i teraz jestem w trakcie wymiany uszczelki pod glowica i sprawdzenu glowicy czy jest dobra. Powiedzcie mi co mam jeszcze przy okazji zrobi co mam sprawdzic muwcie i bede wszystko pokoleji robic. Silnik 300turboD. Pozdrawiam
Post: pt mar 30, 2007 7:09 pm
Czyli bez termostatu sie bardziej grzal? :)
Czy jak sie silnik zagrzeje, to chlodnica robi sie goraca?
Post: pt mar 30, 2007 7:13 pm
Włóż sprawny termostat i wtedy zobacz jak działa
Bez termostatu to tak jakby był cały czas zamknięty ?! czy się mylę , ale chyba nie
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pt mar 30, 2007 7:51 pm
tzn to wyjelem termostat i pojechalem sie przejechac jakies 2-3km prostej i jechalem tak ok 120 i temp wskoczyla na 100 stopni i jak zjechalem na pobocze to woda sie gotowala i potem ja wracalem doszlo do konca 120.
Post: pt mar 30, 2007 8:14 pm
Tak w ogole to nie powinienes miec wody, tylko plyn, ktory przy takiej temperaturze nie powinien sie zagotowac.
Ale wracajac do sprawy, to tak jak pisalem wczesniej - sprawdz chlodnice.
Post: pt mar 30, 2007 9:09 pm
Daniel_19 pisze:
Ja bym zrobił jeszcze:
1. kontrolę pompy płynu chłodzącego (może "padła");
2. kontrolę stanu kanałów chłodzacych w bloku silnika - może są zakamienione;
3. kontrolę chłodnicy - ditto kamień a także może sama chłodnica jest "zalepiona" lub ma zagniecione radiatory;
4. kontrolę drożności układu (w powiązaniu z 2).
Stawiam na "1". Termostat jest elementem dławiącym przepływ - usuniecie go powninno poprawić sytuację. Brak poprawy oznacza IMHO padniętą pompę.
Pozdrawia
Leopold, doświadczony zagotowywacz chłodnicy
Pozdrawia Leopold
Post: pt mar 30, 2007 10:53 pm
a tak odnośnie tego tematu duzo daja te wszystkie płyny odkamieniające chłodnice bo niedługo bede wymieniac płyn to moze i sobie odkamienie conieco jak radzicie robic to czy nie ??
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: pt mar 30, 2007 10:56 pm
w moim czajniku działało :lol:
Post: sob mar 31, 2007 12:59 am
sprawdzic chlodnice
sprawdzic czy dziala pompa
ps jak sie wyjmie termostat to caly uklad jest otwarty
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob mar 31, 2007 10:07 am
Pewno chlodnica jest zapieprzona. Wez ja wyjmij wsadz waz i zobacz jak woda leci. Jak szybko to dobrze jak wolno rto zle. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Na kanaly w glowicy i korpusie to watpie - one sa duze, wiec o zatkaniu chyba nie ma mowy.
