Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:47 pm
Post: śr kwie 04, 2007 10:26 am
Czy taki akumulator z w124 o numerze katalogowym 0004760521 można założyć do c123 zamiast oryginalnego 0004760821. Zewnętrznie różnią się trochę kształtem i rozmiarem, nie wiem nawet czy da się to bezproblemowo założyć, ale bardziej interesuje mnie czy nie będzie miało to negatywnego wpływu na funkcjonowanie układu paliwowego?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: śr kwie 04, 2007 1:14 pm
Numer GG: 2480923
na układ paliwowy??? sprawdź jego pojemność jeśli jest zbliżona, i zmieści się w miejscu na akumulator przeznaczonym to nie widzę przeciwskazań [oczko] śmiało możesz go zakładać
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: śr kwie 04, 2007 2:53 pm
ehm... rozchodzi się o akumulator ciśnienia paliwa... takie coś koło pompy i filtra paliwa... pojęcia nie mam jak sprawdzić jego pojemność ;)
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: śr kwie 04, 2007 4:12 pm
Numer GG: 2480923
aa to o to chodzi sorki nie zrozumiałem, hmm pojemność to wydaje mi się że możesz zalać tam benzyny i będziesz widział ile wchodzi, a zasada jest taka że od większego silnika możesz założyć spokojnie da radę, pozdrawiam
www.tech-moto.pl
Post: śr kwie 04, 2007 7:33 pm
Chodzi zapewne o regulator ciśnienia paliwa??????:)
A i pewnie taki regulator też masz od W124 z takim samym litrażem?????
Najpierw wartałoby zacząć dlaczego regulator ciśnienia??????????????
Pozdr
MB 123 200 D 79r.-dawca
MB 123 230TE 83r.
Post: czw kwie 05, 2007 10:56 am
No to sam sobie odpowiem ;)
Generalnie chodzi o pozycję nr 59 na tym schemacie:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=123243&M=102%2E980&GA=722%2E122722%2E401&GM=716%2E211716%2E215717%2E401&CT=F&cat=223&SID=47&SGR=030&SGN=02
Założyć się da, wymaga tylko dopasowania obejmy, bo ten od w124 ma mniejszą średnicę. Silnik chodzi po tym zabiegu ok.
A celem całej tej zabawy było wyeliminowanie dość upierdliwej dolegliwości: odpalanie przy ciepłym silniku, od kilku do kilkudziesięciu minut po jego uprzednim zgaszeniu, wymagało 5-10 sekundowego kręcenia z dodawaniem gazu. Wg opisu K-Jeta jest to właśnie objaw padniętego akumulatora ciśnienia paliwa. Po wymianie wydaje mi się, że dolegliwość ustąpiła, ale potwierdzę to po dłuższym testowaniu.
Aha, cena nowej oryginalnej części w ASO to 430 zł.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
