Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 10:44 am
Post: śr kwie 04, 2007 6:22 pm
Po zmianie auta z W123 na W124 zauważyłem drastycznie zmniejszone miesce dla mnie i moich pasażerów - może to subiektywne odczucie ale w beczce można było "biegać" a w W124 trochę ciasno jest.
1. Wysokość fotela kierowcy - jest zdecydowanie za wysoko - regulacja na max w dół a i tak dotykam głową sufitu :(. czy były różne fotele czy może jest jakaś extra regulacja.
2. Jak usprawnić fotele aby poruszały się lekko - bo teraz trzeba się wykazywać kondycją :) w nogach.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: śr kwie 04, 2007 11:54 pm
To że chodzi ciężko to pewnie zabrudzone prowadnice. Proponuje najpierw wd40, który rozpuści syf, a później jakiś smar... też może być w sprayu, bo wd40 jest dobry tylko na krótką metę, więc lepiej zastosować coś dodatkowego. A co do regulacji to jest pokrętło po lewej stronie, a druga możliwość to wajcha także po lewej stronie. Siedząc na fotelu manewruj tak, aby fotel zszedł w dół. Nie idzie pionowo tylko po równi, więc także się trochę cofnie, należy wtedy nadrobić to przesunięcie wajchą z przodu fotela :) Uważaj tylko, aby nie przesunąć fotela za bardzo do góry używając wajchy po lewej, bo fotel może zsunąć się z prowadnic ;)
Powodzenia ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw kwie 05, 2007 7:38 am
Meeta pisze:
i splynie ladnie na tapicerke i dywaniki. Amen :lol: :lol: :lol: <br>Dodano po 1 minutach.:<br> chyba ze pierwsza czynnosc jaka sie wykona to wyjecie fotela z auta to moze i jest to jakis sposob ;)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw kwie 05, 2007 11:23 am
Spryskać WD 40 nie znaczn POLAĆ..Zawsze mozna jakimmis szmatami osłonić,nie?
Post: czw kwie 05, 2007 11:31 am
aha, a jak sie spryska to juz zostaje i nie scieka ? [zlosnikz]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw kwie 05, 2007 12:07 pm
ad 1.
W124 niestety nie przoduje jesli chodzi o mozliwosc ustawiania przednich foteli. Ja juz wielokrotnie nabilem sobie guza o prowadnice szyberdachu, a w kasku jezdzic raczej nikt nie bedzie :roll: Mozna sprobowac wymienic fotele na te z wersji sportline, sa ciut nizsze od normalnych. A najlepiej miec auto bez szyberdachu ;)
Co do prowadnic fotela, to moga byc tez skrzywione, ale to trzeba juz organoleptycznie sprawdzic.
Post: czw kwie 05, 2007 12:21 pm
U mnie były wygięte, więc wymontowałem, mechanizm rozłożyłem na części pierwszy, wyprostowałem co się dało, nasmarowałem i fotel nie do poznania;) niestety jest jeszcze inna sprawa, że są tam elementy przypominające rynienki i po nich ślizga się taki dziwny element z kulkami (niby łożyska) i rynienka mi się wyrobiła na tyle, że fotel się nieznacznie buja:/ oznacza to, że wkrótce czeka mnie powtórna rozbiórka fotela i poprawienie tego elementu :)
P.S.
Jeśli ktoś się boi wd40 w swoim samochodzie to demontaż fotela to tylko 4 śrubki w podłodze :) a sposób który opisałem wyżej usuwa wszelkiej maści brudy utrudniające działanie prowadnic. Jeśli to nie pomoże to faktycznie już tylko sprawdzanie prowadnic pod kątem ich kształtu :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw kwie 05, 2007 12:31 pm
Ile Wy macie wzrostu ze walicie glowa w szyber?!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 05, 2007 12:35 pm
TReneR pisze:
2m, ale nie hacze. nawet w kapeluszu moge jezdzic. Fotel na max w dół mam ofkoz
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: czw kwie 05, 2007 12:40 pm
TReneR pisze:
Jakby natura nie poskapila 4cm, to by byly 2 metry ;) Ale MB nie byly w koncu robione pod Japonczykow, takze dziwie sie czemu akurat regulacja foteli dol/gora jest w takim niewielkim zakresie.. W BMW jest chyba "troszke" lepsza (zeby nie bylo, ze nie zauwazam pewnych niedociagniec projektantow ze Stuttgartu ).
Post: czw kwie 05, 2007 12:43 pm
Martini pisze:
Mi tam do 2m troche brakuje (1.82) - ale mam wrazenie ze nawet przy 2m metrach bylby jeszcze duzy zapas nad glowa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 1:17 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 05, 2007 1:02 pm
Fotele w W124, i w beczce tak samo się wyjmuje ?? bo jak tak to prosze link :.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... %BF+fotela
