Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:07 am
Post: pt kwie 06, 2007 7:13 pm
Witam,i odrazu życze wszystkim smacznego jaja,i mokrego dyngusa,mam pytanie przy pompie jest takie sprytne urządzenie które steruje podciśnieniami,tam prawdopodobnie jest jakaś membrana(nie wiem nie rozbierałem,ale mam zamiar),czy tą membrane da się wymienić,bo mam dziurawą,czy trzeba wymieniać całe urządzonko,z góry dzięki za pomoc,a i jeszcze czy poduszki pod silnikiem są obie identyczne,czy jedna inna od drugiej,chodzi o 250 turbo D????membrana znjduje się pod tym pomarańczowym plastykiem.foto
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... by8.th.jpg
MB W124 250TurboD 95r -Moja pierwsza gwiazdka
Post: pt kwie 06, 2007 7:18 pm
Da sie wymienic a jej koszt to ok 20-30 pln, mozesz tez sobie sam dorobic jesli masz material.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt kwie 06, 2007 8:06 pm
sam dorobić?a jaki to materiał jest potrzebny?i może jakaś podpowiedż jak sie to rozbiera?
Post: pt kwie 06, 2007 8:19 pm
Material z jakiejs innej membrany o podobnej grubosci. czyli np od serva hamulcow lub innej wiekszej vacum pompy. Chodzilo mi o to ze nie musisz szukac dokladnie jak znajdziesz w najblizszym sklepie membrane to wytnij sobie bo tam tylko otworki na sroby sa.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt kwie 06, 2007 9:49 pm
oki podziekował.
