Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:22 am
Post: sob kwie 07, 2007 1:58 pm
Chciałem sie was poradzic, jakis czas temu zakupilem swoją 116, poprzedni własciciel poruszał sie nią tylko na gazie (i w zwiazku z tym auto przestalo jeździc na benzynie), juz wymieniłem pompe paliwa i maleństwo zaczeło chodzic na benzynce, niestety bak jest wolnych obrotów (poprostu auto gaśnie) co moze byc przyczyną tego??moze końcówki wtrysków??Macie moze jakies materiały dotyczące wtrysków tzn ksiązki serwisowe itd??dzieki serdecze za odp, pozdr i wesołych świąt
Post: sob kwie 07, 2007 2:08 pm
moze regulacja jetronica ? albo poprosu sie zastal i sie rozrusza albo juz sie nierozrusza :P
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob kwie 07, 2007 2:41 pm
No wlasnie sprobuj wtrysk wyregulowac, ewentualnie obroty podkrecic.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: sob kwie 07, 2007 3:13 pm
z tego co wiem to d-Jetronic, w jakis sposób go wyrogulowac??
Post: sob kwie 07, 2007 3:20 pm
Numer GG: 85536
Dwie powyższe odpowiedzi powaliły mnie - no po prostu wniosły do tematu tyle wiedzy że nie wiem czy to ogarnę :evil: :evil:
a co do pytania to zapraszam do:
http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_article.php?aid=9
http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_a ... php?aid=18
Na moje stronie masz pełną dokumentacje i diagnostykę do M110
http://mb.auto.pl/eksploatacja/silniki/ ... index.html
D-Jetronic:
http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_a ... php?aid=17
Pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
peterchen pisze:
Zrób nam fotkę silnika powiemy ci czy to K czy D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob kwie 07, 2007 4:52 pm
Pewnie jak zakładali gaz który masz podłączony zresztą na "krótko" czyli przez żaden komputer bądź też inny moduł sterowania i gazownicy ustawili ci autko na gazie coby dobrze szło a benzynka na bok.Pompka paliwa zajechana bo nie pamięta kiedy sobie jakąś benzynke zassała,czyli to samo co u mnie tyle że ja po wymianie pompki paliwa miałem obrotyy za niskie a nie za wysokie ale nic nie dotykałem i jak wyżej ktoś napisał rozkręcił się mercedesik po paru dniach i teraz chodzi jak z salonu nówka.Pozdr i powodzenia
MB 123 200 D 79r.-dawca
MB 123 230TE 83r.
Post: wt kwie 10, 2007 12:43 am
U mnie byla to kwestia cylinderka/tloczka w rozdzielaczu paliwa. Auto jezdzilo na gazie i owy tloczek/cylinderek sie zapiekl (jest on "smarowany" przez paliwo dlatego przy jezdzie na gazie sie zapieka, poniewaz nie ma go co "smarowac") - zakupilem rozdzielacz paliwa, wyregulowalem sklad mieszanki, obroty i "dziala" [zlosnik]
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: śr kwie 11, 2007 1:57 pm
mam pytanko to jest k-Jetronic czy d-jetronic
dorzuce jeszcze fotkę drugiej głowicy:
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 3:11 pm przez peterchen, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 11, 2007 2:40 pm
http://www.kfz-tech.de/K-Jetronic.htm
http://www.kfz-tech.de/D-Jetronic.htm
Sądząc po powyższych linkach masz k-Jet'a... ale niech się wypowiedzą Ci co zęby na tym zjedli. :) W każdym razie w d-Jet'ach jest wspólna szyna z wtryskiwaczami, a u Ciebie tego nie widzę... Nie mniej radzę poczekać dla pewności na kogoś kto potwierdzi lub obali moją teorię. :)
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw kwie 12, 2007 12:37 am
U mnie to wyglada podobnie... Takze to pewnie K-Jetronic [zlosnik]
Na PW Ci wyslalem nr telefonu, moze cos razem wykombinujemy [zlosnik]
Post: sob kwie 14, 2007 2:45 pm
witam, mam problem ze swoim k-jet, nie otwiera sie poprostu zawór od wolnych obrotów i rozruchu, gdzie go moge znaleźć przekażnik który nim steruje???
Post: śr kwie 25, 2007 11:28 am
nikt nie wie gdzie moge go znaleźć??
