Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt kwie 10, 2007 12:12 pm
Przetocz tarcze NA SAMOCHODZIE.Masz nowe,grube wiec zero rydzyka.Jak dalej bedzie trzęsło to .....jedną przyczyne masz wyeliminowaną:)
Post: śr kwie 11, 2007 8:02 pm
po ostatnich testach....
kierownica drży tylko przy hamowania z pewną niewielką siłą i tylko do pewnego momentu tzn. do wyhamowania do prękości ok 50 km/h, przy trochę mocniejszym naciśnięciu pedała hamulca drżenie nie występuje... sprawdziłem tak kilka razy, za każdym razem to samo, jak spróbowałem delikatnie mocniej hamować to to drżenie od razu znikało...
IMO wygląda tak jakby jakiś element układu kierowniczego był lekko luźny i przy delikatnym hamowaniu popada w drżenie, przy mocniejszym hamowaniu występują większe siły w skutek czego luźny element jest spychany w zakresie swojego luzu w jedną stronę i nie popada w drżenie....
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: ndz kwie 22, 2007 10:25 am
jestem po wymienia amortyzatora skrętu i... pomogło [zlosnik] drgania ustały, stary amortyzator był tak zużyty że kompletnie nie spełniał swojego zadania ;)
W124 300D 1988r.
