Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:12 pm
 Tytuł: dolot m102
Post: pt kwie 13, 2007 2:02 pm
Mam pytanko rozebrałem dzisiaj dolot bo "towrzylem" element nr. 206 [zlosnik]
i w elemencie nr. 107 jest taka zapadka która decyduje czy powietrze idzie z kolektora wydechu czy bezpośrednio z drogi. Na jakiej zasadzie ona dziala. Z tego co stwierdzilem trzeba dużej sily żeby zmienić jej położenie przez wciśnięcie tego "dynksa" ze sprężynkami. :-?
Przy okazji ma może ktoś oryginalny element 206 i 198? [zlosnik]
Ixes
Post: pt kwie 13, 2007 2:21 pm
ixes pisze:
termostat podobny jak w "nowszych" wersjach Poldolota jak jest motor zimny, to bierze z komory, jak ciepły to z "drogi"
pozdro
wojtyla
Post: pt kwie 13, 2007 2:38 pm
qde jak wygląda ten termostat? Tam jest taki miedziany "palec" ale nie za bardzo wiem jak ma to dzialać. Jak możesz to opisz dokładnie.
pozdrawima
Post: pt kwie 13, 2007 3:19 pm
ixes pisze:
I to jest to [oczko]
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176469974_1.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1176470007_2.jpg
A element 206 to chyba nic innego jak spirorura alululu tak jak i przy Poldonezie tylko trzeba sprawdzić średnice wewnętrzną/zewnętrzną (w zależności)
miłej zabawy
pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> temperatury, to oczywiście 32 oraz 42 st.C
(zmiana z uwagi na zakaz kopiowania książek [zlosnik] )
pozdro
wojtyla
Post: pt kwie 13, 2007 4:28 pm
Takie male sprostowanko.
Otoz w mercu chyba jak sie otworzy to leci i cieple i zimne powietrze. W tym wycinku to chyba od polaja jest [oczko] .
Jak zimny merc to ciungnie z kolektora, a jak cieply to bierze i to i tamto.
A ten termostat to wlasmnie to miedziane lub mosieezne cudo z patyczkiem w srodku. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A element 206 mozna wziasc ze sklepu badz od polajowego systemu grzewczego ale wtedy jest ciut wiekszy niz nalezy.
To tak papiorowa rurka z alumunium.
Post: pt kwie 13, 2007 5:50 pm
dzięki za dokłady opis.
FreQ -qde musze ci książkę oddać [zlosnik]
ta rurka ma 60mm ale nigdzie takowej elastycznej nie ma. Chwiłkowo dorobilem z opakowania po "plaku" [zlosnik] ale jakoś dziwnie to wygląda :roll:
Post: pt kwie 13, 2007 7:46 pm
Ojca sie spytan gdzie kupil te rurke to napissze.
Aaaaaaa chyba mozna ja dorwac nawet w takim sklepie kolo uczelni [cool] . JAk co to moge dac tobie taka od polaja ale ona jest ciut szersza??.
