Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 4:21 am
Post: pn kwie 16, 2007 4:24 pm
Wiedząc, że zakup czujnika temp. zewnętrznej do modelu 124 graniczy prawie z cudem, a urządzenie to jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno zimowym i zimowo wiosennym. Mam prośbę o wyrażenie swojej opinii na temat takiegoż elementu znalezionego na allegro:
http://moto.allegro.pl/item184807695_czujnik_temperatury_zewnetrznej_seat_skoda_vw.html
Czy celowe jest wlutowanie i odpowiednia izolacja tokowego elementu na miejsce niedziałającego.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pn kwie 16, 2007 4:56 pm
Mozesz w ASO kupic czujnik do Vito kosztuje jakies 40zl, a ten termistor na zdjeciu to NTC 3,3 albo NTC 2,7 o ile dobrze pamietam oznaczenia.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn kwie 16, 2007 5:03 pm
A nie jest tak, że wystarczy kupić termistor 3.3k w sklepie elektronicznym za jakieś grosze?
S124 E28 1995r.
Post: pn kwie 16, 2007 5:13 pm
Boulik pisze:
pewnie ze tak.... tylko jeszcze trzeba maly potencjometr podlaczyc rownolegle w celu wyskalowania i to wszystko... przerabialem to u siebie i dzialalo jak trzeba... to co na tej aukcji to nie wiem czy to nie jest wlasnie zwykly termistor..
Post: pn kwie 16, 2007 8:12 pm
szeryf pisze:
Czyli zamiast zabawy z termistorem, lepiej odciąć ten stary czujnik i podłączyć bezpośrednio ten od Vito i bez problemu powinno chodzić pod warunkiem dobrego zaizolowania.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pn kwie 16, 2007 8:41 pm
W starym czujniku siedzi taki sam termistorek tj. NTC 3,3 k kosztujący w sklepie elektronicznym ok. 1 zl (jeden).Wystarczy wyjąć z obudowy niesprawny i wlutować nowy.
Post: pn kwie 16, 2007 10:10 pm
otoz wlasnie tego nei pamietam czy w starym siedzi 3,3k czy 10k.. ja wlutowalem rownolegle potencjometr (o czym juz pisalem) w celu usrednienia wskazania tylko .. no wlasnie.. nie pamietam co bylo a co wlutowalem jesli chodzi o termistor...
Post: wt kwie 17, 2007 4:28 pm
Właśnie obcykałem sklepik gdzie oferują jak to pan określił wersje ceramiczną miniaturową za 2,20 pln jak znajde czas to wlutuje i się pochwale jak działa.
ex.MB123 240TD
Post: wt kwie 17, 2007 9:24 pm
dobrzan pisze:
3.3 wlutowujesz i po zabawie, wskazuje prawidłowo.
Nerwowa Niemra
