Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:47 am
Post: wt kwie 17, 2007 6:16 pm
Prośba o identyfikację, jeśli to możliwe po samej fotce.
Wizualnie to on jest taki sam jak ten co go zabiłem. ale czy pasuje do W126?
http://moto.allegro.pl/item183823114_we ... s_124.html
________________
W126 300SE
Post: wt kwie 17, 2007 7:42 pm
pewne roczniki miałt takie same w 124 i w 126.Zadzwon i popros o srednice tej obreczy.jak jest taka sama to bedzie pasować -to bedzie to samo....
Post: wt kwie 17, 2007 8:18 pm
don_edek: Ja mam w I serii zupełnie inny wiatrak i do mnie z W124 nie pasuje (tak się dowiedziałem od Pana Borowskiego w Piastowie). U mnie jest:
numer: 000 500 48 39... ale zaznaczam, że ja mam I serię.
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt kwie 17, 2007 8:37 pm
dzieki, moj troche inny
znalazlem fote
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11768 ... iatrak.jpg
________________
W126 300SE
Post: wt kwie 17, 2007 10:18 pm
A ja mam dokładnie taki jak wskazuje don edek.
Co więcej. Taki sam mam również w W124. Acha, moja W126 jest pierwszoseryjna ;). Są dokładnie takie samiuteńkie. Średnica około 40cm, z tego co pamiętam :oops:
Post: wt kwie 17, 2007 10:36 pm
Junak
A czy mógłbyś zmierzyc dokladnie?
Z mojej obręczy nic nie zostalo [szalone]
Będę mógł porównać z tym co mi powie gość z allegro.
________________
W126 300SE
Post: wt kwie 17, 2007 10:55 pm
Oczywiście, że mogę, ale dam odpowiedź dopiero jutro o tej porze.
Na 99% mogę Ci jednak powiedzieć, że ja mam właśnie ten wiatrak. Też się ich naoglądałem bo W124 było bez wiatraka jak go kupiłem...
Obręcz ma w dolnej części "bolec", na który musisz mieć miejsce na dole wzmocnienia czołowego (jest tam taka tulejka gumowa w którą wchodzi ten bolec) dodatkowo jest mocowana na dwie śrubki na obwodzie.
Jeszcze poszukaj, bo te wiatraki chodzą nawet po 100zł (ja za tyle kupiłem pół roku temu i za tyle niedawno widziałem ;) )
Chociaż teraz sobie przypomniałem, że w 124 mam obręcz malowaną na czarno, a W126 ma taką bardziej srebrną (jakby polerowane alu), ale kształt i wymiary to to samo. Jutro napiszę jaka jest średnica, o ile temat będzie nadal aktualny
No i nie mam 100% pewności czy w drugiej serii był taki sam wiatrak jak w pierwszej ;)
Post: śr kwie 18, 2007 1:38 am
no na oko identyczny
tez widzialem za 99 zetów chyba ale sie zgapilem
i dzięki, napewno sie pojawie
________________
W126 300SE
Post: śr kwie 18, 2007 9:26 pm
Zgodnie z obietnicą.
Wiatraczek ma u mnie średnicę 40cm (mierzone po zewnątrz okrągłej "ramki"), sama średnica śmigła jest około 38-39cm.
A wygląda toto ni mniej ni więcej tylko tak:
Pozdrawiam i... owocnego = taniego i dobrego zakupu.
Acha, towar koniecznie kupuj z "gwarancją rozruchową", bo ten wiatraczek jest narażony na niekorzystne warunki - wilgoć, przy okazji spore wahania temperatury, a do tego jeśli klimka nie działała długo to często silnik się po prostu przyciera i jeśli w ogóle uda się go uruchomić to hałasuje tak, że zagłusza "silnik właściwy" czyli w Twoim przypadku R6 ;)
Post: śr kwie 18, 2007 10:56 pm
Dzięki
To musi być to :)
________________
W126 300SE
