Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:49 am
Post: pn cze 09, 2003 11:47 pm
Panowie
podczas wymiany pompy płynu chłodniczego zmuszony byłem wymontować aparat zapłonowy. Oczywiście zrobiłem ślady wcześniejszych ustawiań niestety walka z pompą zatarła je wydajnie i jestem w kropce więc jeśli wiecie proszę o podpowiedzi. Silnik 380 V8 83r
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
Post: wt cze 10, 2003 8:38 am
trzeba bylo zrobic zdjecie [zlosnik]
jak pamietasz mniejwiecej ustawienie palca rozdzielacza, to tak wstaw aparat, zeby palec byl w tym samym miejscu(mniejwiecej), a potem to na lampe stroboskopowa ustaw zaplon i po ptokach!!
Pozdrawiam!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr cze 11, 2003 2:37 pm
Klucha, z tego zdjęcia to śmiać się nie należy bo moja Cud Narzeczona udokumentowała moje zmagania warsztatowe i tam właśnie uwieczniła pozycję aparatu [usmiech]
jeśli wiesz jaki powinien być kąt zapłonu dla silnika 380 V8 to proszę o info.
Post: śr cze 11, 2003 2:44 pm
zobacz czy masz okienko w kole zamachowym, na kole powinny byc nacięcia dla pozycji GMP i dla kąta wyprzedzenia wtrysku, pamiętaj że ustawiasz dla 1. cylindra, jak chcesz pogadac to zapraszam na gg numer w errorze [zlosnik]
Dwóch wspaniałych
Osobistości nie małych
Jeden za drugiego
Jak drugi za pierwszego
Będąc w osobie jednej
Aczkolwiek nieprzewielebnej
Tworzą team niepowtarzalny
Jednakże w 100% realny.
Post: czw cze 12, 2003 7:32 am
380se pisze:
cud DZIEWCZYNA z aparatem wybawila Cie z opresji, a kąt wyprzedzenia zaplonu u mnie w V8 jest 0stopni, (+-)3 stopnie!
moze u Ciebie jest podobnie!!
