Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 3:15 pm
Post: śr kwie 25, 2007 10:25 am
mam problem jak w temacie. Kompresor się włącza, układ jest szczelny, środek chłodniczy jest (widać przez małe okienko w zaworku od klimy), a zimne nie leci. U Brolera powiedziano mi że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niesprawny kompresor. Czy ktoś z Kolegów miał podobne problemy? Czy powinienem sprawdzić jeszcze jakieś elementy zanim zdecyduję się na zakup kompresora?
maciek
Teraz: 126 560SEC '90 182kkm
Kiedyś: 126 280SE '83
Post: śr kwie 25, 2007 10:52 am
witam
ja mialem podobny problem.
Gaz może być w układzie, ale jak będzie go za mało to klima nie będzie chłodzić.
Proponuje uzupełnić czynnik.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: śr kwie 25, 2007 10:55 am
płyn uzupełniony na 100%. jest i nie ucieka.
maciek
Post: śr kwie 25, 2007 10:56 am
Klimatyzacja jest automatyczna czy manualna?
Post: śr kwie 25, 2007 11:21 am
automatyczna
maciek
Post: śr kwie 25, 2007 4:53 pm
maciej kot pisze:
automatyczna
[szalone] [szalone] [szalone] gorsza sprawa-trzeba do kogos co się zna i szukac.
Post: śr kwie 25, 2007 6:34 pm
Sprawdz olej w sprężarce a najlepiej udaj sie do specjalistycznego zakładu
V
Post: śr kwie 25, 2007 7:15 pm
Ja tak miałem w sobotę w 140.Już przestraszyłem się , że nie chłodzi i zrobiłem aferę ale było 10 stopni i kompresor się czasem wyłączał .
Przy wyższych temperaturach chodzi cały czas albo prawie cały czas i chłodzi . Klimatroniki tak mają . <br>Dodano po 37 sekundach.:<br> Ja tak miałem w sobotę w 140.Już przestraszyłem się , że nie chłodzi i zrobiłem aferę ale było 10 stopni i kompresor się czasem wyłączał .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
