Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 6:28 pm
Post: czw kwie 26, 2007 10:39 pm
słuchajcie mam jeszcze jeden problem cos strasznie miałczy z przodu pewien taxsiarz co zęby zjadł na MB twierdzi że to słychać pompę wody a dokładnie łożysko i pewnie ma rację tylko gdzie taką do 3 ltr BENZYNY MOżNA KUPIć i czy ewentualnie da się wymienić same łożysko
Post: czw kwie 26, 2007 11:27 pm
witam sam u siebie wymieniałem 3 miesiące temu koszt 520 zł firmy SKF a powodem temu była głośna praca łożyska pompy, kupisz bez problemu w każdej większej hurtowni z częsćiami samochodowymi pozdrawiam.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: czw kwie 26, 2007 11:33 pm
i naprawdę nic tańszego nie występuje?
Post: sob kwie 28, 2007 12:02 am
witam najtansze jakie były to za 460 zł i to po zniżkach alę była to jakaś chinszczyzna i jak zobaczyłem to zajeźdzało mnie makaronem wiec postanowiłem dorzucic parę złoty więcej kupić sprawdzoną markę i mieć spokuj bo drugi raz to pompe wyjmować to bym niechciał a uwiesz mi wymnienic pompę to jest przerąbane wiec moje zdanie jak chcesz jeździc tym mesiem to zainwestuj w dobry i sprawdzony produkt i jak będziesz wymieniał pompę to biesz z firmy SKF POZDRAWIAM.
Post: sob kwie 28, 2007 1:03 am
już zakupiłem teraz tylko muszę się za to zabrać jak to robiłeś to może byś coś podszepnął bo zupełnie nie wiem jak to ugryżć
Post: sob kwie 28, 2007 10:31 am
hubiwf pisze:
Przed wymiana pompy , sprobuj popsikac kola i paski klinowe takim specjanym sprayem do paskow klinowych , czasami pomaga.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt maja 01, 2007 8:40 pm
Witam sorki że nie odpisywałem ale niebyło mnie pare dni w domu więc do rzeczy dam ci dobrą rade jak nie dysponujesz odpowiednimi narzędziami do niebierz się za tą robote uwierz mi chodz jestem mechanikiem i znam się na mercach wymienić pompę w tym silniku jest przechlapane postaw samochód do jakiegoś dobrego warsztatu to ci zrobią zaufaj mi pozdrawiam.
Post: wt maja 01, 2007 9:31 pm
fachura pisze:
ALE pitolisz [zlosnik] raptem trzeba odkręcic kolektotor ssacy i od razu przechlapane [wscieklosc] no o poluzowaniu napinacza nie bede wspominał.
JAK jestes mechanikiem to na forum sie udziela DOBRYCH RAD a nie piszemy "oddaj auto do mechanika". A narzedzia ?? a co tam niby specjalnego potrzeba !! napisz bo jakos NIE pamietam !?
INNYCH mechanikow
p.s.
ciekawe jak bym ci wjechal na warsztat na wymiane oleju w przednim moscie [zlosnik] co bys powiedział... albo SKASOWAŁ ;)
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt maja 01, 2007 10:00 pm
Jurand pisze:
wcalenie nie trzeba choc po pol godziny krecenia pompa w celu jej wyjecia dochodzi sie do wniosku ze latwiej jest jednak go odkrecic [zlosnik]
Jurand pisze:
no ma podejscie typowe dla mechanikow - nie wykluczajac mnie [zlosnik] po to sa warsztaty zeby do nich jechac, nie dotyczy to osob ktore wiedza co i jak robic zeby nie zrobic sobie i autku krzywdy - tutaj wielkie uklony dla twojej znajomosci tematu
Jurand pisze:
INNYCH mechanikow
dziekuje dziekuje [zlosnik]
Jurand pisze:
p.s.
panie wez to sprzedaj - kto to widzial merca z takim napedem to nie ma prawa funkcjonowac o jezdzie nie wspominajac [zlosnik] 8)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt maja 01, 2007 10:43 pm
No najlepsza pompa bedzie z SKF'a. Mozesz tez kupic np CAR'a ale hmmm.... czy to sie oplaca? Kupisz przykladowo skf'a za 500 zl i bedzie Ci chodzila przez te kilka lat a kupisz CAR'a albo inna kupe i bedziesz ja musial zmienic po roku (jak Ci sie poszczesci [zlosnik] ) a zaplacisz 300 zl... Gdzie tu sens i logika ?
Pozdrowki
adi
Post: śr maja 02, 2007 11:59 am
witam a co do kolektora ssącego to wcale nietrzeba go odkręcac ja u siebie nie wykręcałem tak jak wspomniałem o tych narzędziach jak masz czym robić to sama robota to przyjemność a tak na marginesie wymien odrazu pasek wielorowkowy i sprawdz rolki prowadzace czy nie szumią dzięki temu unikniesz podwujnego rozbierania pozdrawiam.
