Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 10:37 am
Post: ndz lut 19, 2006 3:53 pm
Witajcie
próbowałem sprzedać swoją gwiazde ale nie ma chętnych a za półdarmo nie będę sprzedawać bo auto jest dobre , więc wracam do "korzennych" planów i doprowadzę go do stanu nienagannego .
Do rzeczy - mam między innymi do wymiany most i znalazłem takie cóś na allegro http://www.allegro.pl/item87154728_123_ ... a_5_b.html . To autko ma 5tke skrzynie i jest to dla mnie powodem aby kupić ten samochód i przełożyć skrzynie oraz most do mojego (rozmawiałem z właścicielem i ponoć skrzynia i most są ok) po czym bym go dalej odsprzedał z moim mostem i 4ka skrzynią .
I teraz pytanie do was -
czy czekają mnie jakiekolwiek "niespodzianki" przy wymianie tzn czy wszystko będzie pasowało bez żadnego "ale" ?
W124 300E bez lpg
Post: ndz lut 19, 2006 5:21 pm
Jeśli masz "dawce" w postaci tego auta, które chcesz kupić, to nie ma najmniejszego problemu.
Poza skrzynią i mostem przekładasz jeszcze wał napędowy, ponieważ jest on krótszy niż dla skrzyni 4-ro biegowej.
Post: ndz lut 19, 2006 6:25 pm
Wojtek123 pisze:
o , dziękuje za cenną uwage bo tego nie wiedziałem .
I jeszcze jedno > kiedy stwierdzę podczas jazdy próbnej , że most nie wyje to czy oznacza to że most jest na pewno ok ? ... chyba troche dziwne pytanie ale nie wiem ;) może na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę ?
W124 300E bez lpg
Post: ndz lut 19, 2006 8:07 pm
Miki pisze:
tylko musisz rozpedzic bryke do wiekszych prędkości żeby wszystko wyszło.
Bywa tak, ze do 100km/h jest zupełnie cicho a przy zdjęiu nogi z gazu przy 120km/h i zaczyna huczeć/wyć.
Powodzenia. V bieg to piękna sprawa. Wiem coś o tym :P
P.S
Ha, ale masz jeszcze alternatywę:
"..nie licząc dni, godzin i lat
nie licząc zyskow ani strat
okrążamy, opływamy wokół świat,
a jeśli drugi widac brzeg,
muzyka to najlepszy lek
ona jest
jak w długiej trasie piąty bieg!..." [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
(Budka Suflera)
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: ndz lut 19, 2006 9:46 pm
czy po wymianie na tą 5tke mogę się spodziewać mniejszego spalania ? Chodzi mi przede wszystkim o trase . W tej chwili przy prędkościach rzędu 120-140 spalanie na poziomie 8,5-9,5 L ale czasami jak wjade na obwodnice i przydusze do dechy to wskazówka paliwa spada w oczach - przy prędkości 150-160 spalanie wzrasta do 14-15L ...
W124 300E bez lpg
Post: pn lut 20, 2006 12:02 am
hmm to raczej normalne że tyle pali przy takich prędkościach, takich szerokich oponach i takiej aerodynamice :D a tak serio to spalanie powinno spaśc ale nie wiem czy bardzo odczuwalnie.
PS. z tego co wiem bo miałem kiedyś skrzynie 5 w w123 to jeszcze inny jest prędkościomierz. tylko że twój dawca ma silnik 240 a ty masz 300 więc chyba nie podejdzie.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: pn lut 20, 2006 4:40 am
Dawca to też 3,0D , inaczej przecież nie interesowałbym się jego mostem ;)
W124 300E bez lpg
Post: pn lut 20, 2006 9:20 am
łups nie zauważyłem. sorki za zamieszanie. no więc nie ma porblemu, przekładasz też i zegary i masz eleganckie 5 biegów :D
Post: pn lut 20, 2006 1:12 pm
Upewnij się czy dawca ma most taki,jaki trzeba tzn czy przełożenie jest właściwe.
No i przełożyć trzeba jeszcze lewarek z cięgłami.
Jeśli przekładke zrobisz sam to pamiętaj aby nie przestawic wału na wielowpuście(czy jak to nazwać) a najlepiej wogóle go nie rozdzielać, bo może byc bieda z wyważeniem wału.
Post: ndz kwie 29, 2007 12:46 am
Odświeżam temat.
Przekładka z 4 bieg na 5 bieg.
Co mi będzie potrzebne?
- skrzynia V
- wybierak V
- cięgna
- sprzęgło?(czy z 5 skrzynią współpracuje inne niż z 4?)
- krótki wał
- czy coś jeszcze?
Czy poduszka z tyłu pod skrzynią 4 jest taka sama jak pod 5?
Czy dla silnika 2400 przełożenie dyfra jest, ma być inne niż dla skrzyni 4 biegowej?
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: ndz kwie 29, 2007 8:10 am
Przełożenia dyfra są te same, potrzeban Ci będzie jeszcze poprzeczka pod skrzynię.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz kwie 29, 2007 10:15 am
Ocet pisze:
CZyli element mocujący skrzynię do nadwozia??
Dzięki
Post: ndz kwie 29, 2007 12:03 pm
tak <br>Dodano po 23 sekundach.:<br> tak, a w zasadzie poduszkę skrzyni do nadwozia:)
W108 - 250 S 1967
Post: ndz kwie 29, 2007 5:59 pm
Ma się rozumieć.
... a poprzez poduszkę skrzynię.
Czy poduszka jest taka sama jak w czwórce? <br>Dodano po 5 godzinach. 40 minutach.:<br> A co z tym sprzęgłem?
Są takie same czy inne?
Post: ndz paź 07, 2007 11:12 am
Ponawiam pytanie o sprzęgło... czy 4 i 5 biegowa skrzynia ma takie samo sprzęgło?
Skrzynia 4 starego typu oczywiście.
