Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 11:37 pm
 Tytuł: szyberdach
Post: czw maja 03, 2007 6:04 pm
no i dopadlo i mnie
wczoraj dostrzeglem ze nie moge odsunac szyberdachu uchulal sie ale nie odsuwal wiec dzisiaj wyjolem caly mechanizm zawieszony pod dachem i okazalo sie ze pekla jedna z prowadnic?? moze wiecie ile takie cus kosztuje numer czesci to 1247820612
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw maja 03, 2007 6:08 pm
witam na allegro 200zł ale nie kupowałem i nie wiem co to warte
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: czw maja 03, 2007 6:55 pm
Zadzwoń do Juranda oglaszal sie na gieldzie że ma
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
 Tytuł: Re: szyberdach
Post: pn maja 14, 2007 4:56 am
miś89 pisze:
no i dopadlo i mnie
Witam! Mi wczoraj coś się stało z szyberdachem po długim czasie otworzyłem go chowając do tyłu a jak zawiało w drodze to zamknęłem i heja do góry a tu nic tylko jedna strona idzie druga nie chce się podnosić i od środka jak patrze to widzę że cała płyta z linką idzie pod kątem. Czy możesz powiedzieć jak rozebrać szyberdach bo nigdy tego nie robiłem?
Post: wt maja 15, 2007 12:35 pm
1. otwierasz dach (odsowasz go do tylu)
2.musisz zdjac ta czesc podsufitki ktora porusza sie razem z dachem.Robi sie to bardzo prosto od przodu sa zatrzaski wiec wystarczy lekko podwarzyc srubokretem i wyskocza potem delikatnie wysowasz go do przodu.
3.Gdy juz zdejmiesz podsufitke to zdjecie samej pokrywy jest banalne jest ona przymocowana 4 srubami(po 2 na strone) do prowadnic. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> aha zapomnialem o tym ze jezeli chcesz wyjac pokrywe to musisz zdemontowac takze te chromowane szyny po ktorych poruszaja sie prowadnice sa one przykrecone chyba 4 malymi wkretami.
Zycze powodzenia
Gdybys mial jeszcze jakies watpliwosci to pisz
Post: wt maja 15, 2007 3:27 pm
Wielkie dzięki zaraz sprawdzę, ale jak to rozmontuję to co mam zrobić by szyber równo się otwierał do góry?
Post: wt maja 15, 2007 6:32 pm
to zalezy jak rozmontujesz to musisz sprawdzic czy prowadnice sa cale. Wedlug mnie jezeli dach krzywo Ci sie otwiera to masz uszkodzona jedna z prowadnic i musisz ja wymienic po wymianie wszystko powinno wrocic do normy.Jezeli okaze sie ze prowadnice sa cale to pozostaje jeszcze kwestia regulacji ale na tym juz sie nie znam aczkolwiek z tego co kojarze to na 1 stronie jest watek o regulacji dachu.
Post: wt maja 15, 2007 6:38 pm
miś89 pisze:
regulacji dachu.
Szyberdachu ;) ;) .
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=25410
Post: śr maja 16, 2007 9:29 pm
No i problem mam z głowy. Jakims trafem wypadła część pracująca w prowadnicy i blokowała otwarcie dachu. Zrobiłem tak jak radziliście, zdjęłem tapicerkę szybra, rozkręciłem szyber i przy okazji przeczyściłem części i wyregulowałem ustawienie szybra w otworze dachu bo miałem lekko skantowane ustawienie. Dzięki za porady :) :P :)
