Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: sob maja 05, 2007 9:28 pm
roadrunner pisze:
No to chyba skrzynia w trybie S ci chodzi caly czas - stad to ruszanie z 2 i redukcja biegu przy wcisnieciu gazu bez kickdowna.
Raczej wątpię, czuję różnice przy przerzuceniu przełącznika w tryb S. Przerzucenie biegu mocno przeciąga przy mocnym wciśnięciu pedału gazu, ale może trzeba by to sprawdzić faktycznie ...
Z tego co wiem i co się orientuję, przerzucenie przez skrzynię biegu na bieg niższy, bez użycia kick-down to prawidłowa praca, jeżeli obroty są za niskie w stosunku do wrzuconego biegu. Kick-down jest to swojego rodzaju wymuszenie wrzucenia przez skrzynię biegu niższego.
Swoją drogą, w jaki sposób rozebrać ten przełącznik E/S. Sprawdzę czy jest działający i przeczyszczę.
Ciekawy temat się rozwinął ...
Nerwowa Niemra
Post: sob maja 05, 2007 9:57 pm
Marcin18 pisze:
poprzedni właściciel zapewniał mnie i miał na to paragon, że wymieniał tam olej i teraz należy go zmienić przy ok 250tys
Marcin18 pisze:
Nie były jeszcze zmieniane, bo przynajmiej przebieg jeszcze na to nie wskazuje. Teraz ma ok. 240tys, a zmiana ma być przy ok 260tys.
KOlego zrób zeznania prawidłowe w końcu to po pierwsze. Po drugie to nie przebieg ma wskazywać na wymianę oleju, a Ty zaraz po kupnie zapobiegliwie powinieneś ten olej wymienić. Bo właściciel mógł Cię zrobić w jajo i powiedział, Ci to bo po prostu chciał ten samochód zepchnąć.
Przepraszam za nieścisłości, pisząc tamten post nie spojżałem dokładnie w tę kartkę od wymiany tego oleju. Jednak ma być przy ok. 260tys. tak jak teraz napisałem. Zacznę od tego
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: sob maja 05, 2007 10:02 pm
Marcin18 pisze:
Dziwię się, że nie zrobiłeś tego od ręki. Chyba, że samochód był kupiony od osoby z którą masz dobry kontakt i znasz od lat. Kartki można sobie podmienić, powiedzieć można wiele, a jeżeli sam czegoś neiz robisz to nie warto wierzyć bezkrytycznie innym.
Nerwowa Niemra
Post: śr maja 09, 2007 10:38 am
Czołem,
jeśli mogę Tobie Marcinie coś doradzić to zacznij mimo wszystko od:
1) wymiana oleju i filtra (nie zapomnij kupić uszczelki do skrzyni)
2) sprawdzić rodzaj skrzyni biegów - szukając kiedyś mojej MB spotkałem "kilka"! niby to skrzyń z przełącznikiem e/s, a po kilku konkretnych pytaniach hmm, eee coś tam, chyba, eee...... panel panie zmieniłem bo stary popękał... :o . Rozwiąże to kwestie czy widać różnicę pomiędzy E, a S..
3) podjechać mimo wszystko do serwisu asb bo z tego co wiem od mechaników próby ingerencji różnie się kończą, a efekty mogą być opłakane.
Wydaje mi się, że będzie tak jak prawił RR, czyli coś z podciśnieniem, ale nie ma co gdybać dopóki nie zostaną spełnione powyższe warunki.
Pozdrawiam Miki01
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: czw maja 10, 2007 8:19 pm
heniekx pisze:
auto rusza z 1
auto standardowo rusza takze z 2, dopiero po dosc mocnym wcisnieciu gazu rusza z 1
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr maja 16, 2007 9:07 pm
Miki01 pisze:
Wydaje mi się, że będzie tak jak prawił RR, czyli coś z podciśnieniem, ....
Jeżeli się mylę to proszę o skorygowanie ale:
Mieszacie koledze o podciśnieniu w skrzyni a mi się wydaje że nie ma tam żadengo sterowania zmianą biegów za pomocą podciśnienia.
Pzdr.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: śr maja 16, 2007 9:17 pm
Jarek_W pisze:
Miki01 pisze:
Pzdr.
W takim razie zapewne przez pomylke podlaczono do skrzyni przewody podcsnieniowe od silnika [zlosnik] .
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr maja 16, 2007 9:30 pm
roadrunner pisze:
Ok, ok, ale czy to podciśnienie nie jest tylko i wyłącznie potrzebne by zmniejszyć obroty silnika na czas przełączania biegów ???
S210 300TD
Post: śr maja 16, 2007 9:44 pm
Jarek_W pisze:
Mylisz sie, i to bardzo.
Jarek_W pisze:
Podcisnienie odpowiada zarowno za ruszanie z pierwszego lub drugiego biegu (modulator), jak i za moment przelaczania biegow (przelacznik "S"-"E" steruje zaworem elektromagnetycznym, ktory z kolei steruje podcisnieniem, ktore z kolei steruje skrzynia). Nie ma to wszystko nic wspolnego ze regulacja obrotow na biegu jalowym.
Post: śr maja 16, 2007 9:57 pm
kielbik pisze:
Dobra - to niech kolega, który załóżył temat posprawdza u siebie to podciśnienie. Tym nie mniej temat sterowania skrzynią jest b. ciekawy. A tak nawiasem w skrzyniach w dieslach przynajmniej małych dieslach nie ma przełącznika S E. Więc zaworek "który ...... który.." nie istniej. Czy w nich modulator musi mieć podciśnienie ???
S210 300TD
Post: śr maja 16, 2007 9:59 pm
Jarek_W pisze:
Przez ten krociec raczej niewielki wplyw by to wywarlo na obroty silnika, Dzialanie jest taki ejak napisal kielbik , podcisnienie w kolektorze ssacym sygnalizuje skrzyni jak bardzo silnik jest obciazony w danym momencie.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr maja 16, 2007 10:00 pm
nie ma zaworka "który ...... który.." ale jest modulator... :)
Post: czw maja 17, 2007 2:21 pm
Jarek_W pisze:
Ten przełącznik jest w benzynach.
Post: wt maja 22, 2007 11:40 pm
witam ja sie dolacze do pytania posiadam 300ce 12 zaworow automacik oczywiscie i mam taki problem przy normalnej jezdzcie przy zmianie biegow auto leciutko poszarpuje lecz przy gwaltowniejszym dodaniu gazu szarpniecie jest juz wieksze (olej zmienilem ) i jest tak samo
dodam ze kolega zakupil 140-tke 4,2 motor i mial podobny objaw? czy tak mercedesy maja czy cos nietak?
Post: wt cze 12, 2007 10:59 pm
Witam, wkońcu udało mi się uporać ze skrzynią, spadło gdzieś podciśnienie, tak jak większość z Was mówiła. POzdrawiam i dziękuje za sugestie.
