Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:14 am
 Tytuł: Poziom oleju
Post: czw maja 17, 2007 1:04 am
W jakich warunkach powinno się sprawdzać poziom oleju? (w siniku)
Myślałem że wiem, ale jeden magik co ma warsztat na obrzeżach Ursynowa mi namącił w głowie [szalone]
Może ktoś napisać jednoznacznie jak się to powinno robić?
Tzn. czy silnik gorący, czy zimny, stojący czy na chodzie itp.
________________
W126 300SE
Post: czw maja 17, 2007 7:49 am
Nie komplikować!
Auto ma stać poziomo, silnik wyłączony (jak tuż po jeździe, to odczekać pare minut, coby olej sciekł) i... mierzyć. To nie apteka!
Pozdrawia wyluzowany Leopold
PS. Zakres tolerancji czyli max-min to zwykle około litra smarowidła :)
Pozdrawia Leopold
Post: czw maja 17, 2007 10:53 am
Ano właśnie, do takiej procedury przywyklem :)
A tu człowiek mówi że trzeba na rozgrzanym silniku (norma) i na wolnych obrotach :o
To u mnie na bagnecie nic nie ma wtedy :-?
I powiedzial to gość który obsługuje MB od lat, a wcześniej to robił jego rodzic. Pomyślałem że trzeba się upewnić bo może to auto wymaga jakiegoś hokus pokusa.
Dzięki
________________
W126 300SE
Post: czw maja 17, 2007 11:12 am
no to juz do niego wiecej niejedz!!!! chyba ze gosciu sobie silnik myli ze skrzynia automatyczną. :lol: :lol: :lol:
Post: czw maja 17, 2007 11:20 am
don_edek pisze:
Moze sie nie dogadaliscie i mechanikowi chodzilo o olej w automatycznej skrzyni biegow , bo tak sie faktycznie sprawdza poziom oleju w ASB.
A olej silnikowy sprawdzamy tak jak napisal Leopold.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw maja 17, 2007 12:36 pm
witek-sec pisze:
Mogło tak się stać.
Bardziej to prawdopodobne niż ignorancja u podstaw :)
________________
W126 300SE
Post: czw maja 17, 2007 2:40 pm
Auto ustawic na równej powierzchni ( płaskiej )
Silnik powinien byc w temp. pracy czyli ok. 80 stopni
Wyłączyc silnik, i odczekac pare minut ( olej musi spłynąc )
Wykonac pomiar, wyjac bagnet wyczyścic i włożyc go, poczekac pare sukund i sprawdzic stan.
