Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 3:35 pm
Post: wt maja 22, 2007 12:58 pm
Siemka dzis gdy podlonczylem akumulator po remoncie silnika auto sie zamknelo a kluczyki zostaly w stacyjce mozecie mi powidzec jak moglbym otworzyc bez wybijania szyby naszczescie maska jest otwarta moze cos sie tam wykombinuje. Bardzo bym prosil o pomoc.
Post: wt maja 22, 2007 1:05 pm
Klin miedzy drzwi a a dach, (ciezko wchodzi bo uszczelka gruba) i drutem za klamke od wewnatrz.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: wt maja 22, 2007 1:07 pm
Kawałek przewodu hamulcowego z pętelką na końcu, odchylasz ramkę drzwi (da radę zrobić tak, żeby nie połamać) i w zależności od auta wyginasz tak przewód, że łapiesz albo za klamkę albo za rygiel pętelką, ściągasz sznurek i wyciągasz delikatnie, da radę :) owiń tylko przewód hamulcowy taśmą izolacyjną, żeby nie podrapać ramki i karocy. Oczywiście pętelka to sznurek przez środek przewodu hamulcowego.
pozdro
Post: wt maja 22, 2007 1:24 pm
Lec po kluczyk od 123...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt maja 22, 2007 1:26 pm
W ostatecznosci, jak juz nic Ci sie ie uda to dzwonisz po magika... przyjedzie, obada dokumenty auta, kaze zamknac oczy [zlosnik] i juz po chwili auto bedzie otwarte :lol: :lol:
aha koszt to cos kolo 80 zl, wiec warto samemu pokombinowac
Post: wt maja 22, 2007 3:15 pm
JA WYLAMALEM APTECZKE I DRUTEM SIEGNaLEM DO KLAMKI Z BAGAZNIKA W W123 sry za caps
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt maja 22, 2007 3:37 pm
Taka mała podpowiedź, w przypadku zamka centralnego pneumatycznego wystarczy zdjąć przewód gumowy np z siłownika klapki i albo podłączyć dużą strzykawkę i wpompować powietrze, albo po prostu pociągnąć za awaryjny uchwyt rygla do otwierania klapki to chyba powinny się wszystkie zamki wtedy otworzyć. W każdym razie jeśli wpompujesz powietrze w przewód to przynajmniej tylne zamki powinny sie otworzyć, a wtedy już masz otwarty samochód. Co do zamków całkowicie elektrycznych ten myk nei zadziała.
Warunkiem takiego otworzenia zamka jest... dostane się do bagażnika ;) A co do wyłamania apteczki... ma ona dwa stałe uchwyty mocujące ją do karoserii i trzeci ruchomy. wystarczy go przesunąć i apteczka jest wtedy luźna :)
P.S.
Do autora tematu... jeśli masz możliwość dostania się do bagażnika to otwórz najpierw klapkę wlewu to może zaskoczą pozostałe zamki :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt maja 22, 2007 3:50 pm
hehe kolko malego wlamywacza ;P
Ja juz wszystkie swije auta otwieralem po zatrzasnieciu kluczykow :P
1. ZObacz czy nie uda Ci sie go otorzyc kluczykami z innego MB (bardzo czesto sie udaje - sprawdzone w 126 :P )
2. sztywny drut z petelka i jak uda Ci sie go wcisnac miedzy szybe a uszczelke (sprawdzone kilka razy w 115)
3. Jak koledzy podpowiadaja jezeli masz dostep do podcisnien gdzies to mozesz pobawic sie strzykawka :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt maja 22, 2007 6:40 pm
Dzięki wielkie za pomoc. Udalo mi sie troche odchylic tylna szybe i reka za klamke i otwarty. Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Post: wt maja 22, 2007 6:43 pm
Daniel_19 pisze:
To nie trochę chyba, że masz ręce jak top modelka ;-)
Post: pt cze 01, 2007 12:22 pm
Ja w swoim jak mi się pozamykał to drut, odchylam zemek pokrywy silnika klema w górę i już otwarte:-)
