Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:34 pm
Post: wt maja 22, 2007 9:20 pm
Czy jest opcja aby benzyna przedostała się do obiegu oleju silnika ? Jeśli tak to czego to może być przyczyną ?
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: wt maja 22, 2007 9:23 pm
Noon pisze:
Rozcienczenie oleju przez benzyne prowadzi nieuchronnie do braku smarowania i zatarcie silnika.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt maja 22, 2007 9:26 pm
roadrunner pisze:
To to wiem, ale jak ona się tam dostała ? :cry:
Post: wt maja 22, 2007 9:38 pm
Noon pisze:
jak wiesz to po co pytasz? dostac moze sie na wiele sposoboe jeden z czestszych to zuzycie lub usterka pierscienia, czasem zdarza sie dziura w tloku lub rysa na gladzi cylindrycznej. byt bogata mieszanka tez moze miec wplyw na przedostawanie sie benzyny do oleju.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt maja 22, 2007 9:57 pm
roadrunner pisze:
Żle zrozumiałeś pytanie które być może nie tak sformułowałem, nie chodzło mi o to co może się stać tylko o to jak tam się to dostało.
roadrunner pisze:
No właśnie tak się zastanawiałem bo przecież nigdzie indziej nie ma możliwości na przedostanie się benzyny do oleju jak tylko przez cylinder.
Więc na początku trzeba sprawdzić spaliny , jak to wyjdzie w miarę ok to znaczy że remont motoru nie unikniony, jeździć się z tym nie da bo w dłuższej perspektywie grozi to zatarciem [szalone]
Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
Post: wt maja 22, 2007 10:01 pm
Noon pisze:
Zrozumialem dobrze ale odpowiedzialem ci zgodnie z pytaniem [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt maja 22, 2007 10:28 pm
Mi sie przedostawala benzyna do oleju dwa razy.
Za pierwszym razem jak chodzil na 5 garach. Za drugim, jak sklad mieszanki byl za bogaty - przyczyna byl padniety rozdzielacz paliwa.
Noon pisze:
roadrunner pisze:
roadrunner pisze:
Chyba jednak zle zrozumiales - w tym pytaniu nie ma mowy o tym co powoduje benzyna w oleju...
To tak w gwoli scislosci.
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: wt maja 22, 2007 10:56 pm
Benzyna może się przedostać do oleju jak jeździsz dużo na krótkich dystansach. Skrapla się na gładziach tulei i jest zbierana przez pierścienie do miski olejowej. Dlatego wiele aut ma w tej chwili czujnik poziomu oleju.
Wcale nie zależy to od stanu silnika.
Jakie dystanse pokonujesz?
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr maja 23, 2007 1:18 am
Noon pisze:
I tutaj sie mylisz-przedostaje się czasami pompą paliwa przy gaznikowym motorze.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr maja 23, 2007 8:04 am
Fymek pisze:
Noon pisze:
Dobrze zrozumialem - poprostu zle zadales pytanie, powinno ono brzmiec: Co moze byc tego przyczyna? Pytajac Czego moze być to przyczyna pytasz o skutek.
marcin280e pisze:
Prawda, zapomnialem ze gaznikowe motory tez jeszcze funkcjonuja na tym forum. Nieszczelna membrana pompy rowniez bedzie puszczac paliwko do oleju i o ile masz motor gaznikowy to od tego nalezy zaczac.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr maja 23, 2007 8:55 am
Monter pisze:
I dlatego tego problemu nie mają silniki zasilane gazem i olejem ....
odparowanie drobin paliwa ze ścianek cylindra zaczyna się jak dobrze pamiętam jak motor osiągnie coś ok. 65 st.C jeśli się mylę proszę o korektę do tej temperatury drobinki paliwa, które nie wzięły udziału w spalaniu pozostają w porach gładzi a następni zgarniane przez oliwkę do miski i dlatego żaden z koncernów nie informuje swoich klientów, że może się coś takiego pojawiać na krótkich trasach ale to takie pierdy [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: śr maja 23, 2007 11:38 am
Silnik jest na wtrysku więc opcja z gaźnikiem odpada.
Ciekawa sprawa jest z tym, że przy pokonywaniu krótkich tras benazyna może się pojawić w oleju. Zakładam, że jeśli silnik odpala normalnie (zimny/ciepły), nie kuleje i wogóle w zasadzie nie ma z nim większych problemów (było nawet mierzone ciśnienie gdzieś 2 miechy temu i było ok) to jedynym sensownym rozwiązaniem jest za bogata mieszanka albo faktycznie krótkie trasy. Na początek analiza spalin, a potem zobaczymy. Bo przejeżdżane dzienne jedorazowe trasy raczej są dość wymiarowe ok 15 km w mieście brane na jeden raz no i potem w drugą stronę do domu :)
Dzięki wszystkim za pomysły i podpowiedzi [pub]
Post: śr maja 23, 2007 11:57 am
Noon pisze:
Rysa na gladzi lub pekniety pierscien (zalezy w jakim miejscu pekl) moga nie wplywac na prace silnika w stopniu znaczacym.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr maja 23, 2007 3:30 pm
Ja tylko dodam że:
W mojej beczce (m115) jak była nieszczelna membrana to mi zarzygało posadzke w garażu benzyną - W dolnej części pompy od strony silnika jest szczelinka z której się lało.
MB - mój drugi dom
Post: śr maja 23, 2007 3:43 pm
Noon pisze:
m
mialem cos takiego w golfie tez na wtrysku benzyna dostawala sie przez odpowietrzenie pokrywy zaworow przypuszczam ze w MB jat podobmie rurka odpowietrzajaca pokrywe zaworow idzie do odmy a z tamtad do miski olejowej chodzilo o to zeby opary oleju nie lecialy w atmosferę
sprwawdzisz to rozłączajac te rurki ta od pokrywy zaworow wsadz w jakas butelke i zobaczysz co po jezdzie tam masz :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
