Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 10:44 pm
Post: śr maja 23, 2007 10:18 am
mam pytanie wycieraczka na 1 i 2 biegu nie dziala,dziala dopiero na 3 czy ktos wie co to moze byc??? z gory dziekuje
124-250 TD. 1989r.
Fso syrena r-20. 1980 r.
Toyota yaris. 1999r.
Post: śr maja 23, 2007 10:45 am
Moduł pracy wycieraczek, w skrzynce z bezpiecznikami, po odkręceniu tej górnej pokrywy (możliwe, że wypalone są styki przekaźnika wewnątrz tego modułu, przynajmniej ja tak miałem), taki długi (on jest chyba jeszcze do czegoś innego, ale do wycieraczek na pewno). Mogą też nie stykać ruchome styki w silniczku. Najlepiej jakbyś zdjął obudowę z tego długiego i zobaczył, czy przy włączaiu wycieraczek załącza się przekaźnik.
Post: śr maja 23, 2007 11:28 am
a najlepiej to w ogóle wyjąc i wyczyścić bezpiecznik, a później z dźwigni od kierunków i wycieraczek zdjąć górny kapsel ( jest na wcisk), wyjąc ten element ze stykami, który jest wewnątrz, wyczyścić, sprawdzić, czy tam coś nie walnęło, bo czasami lubi sie wypalić itd. Bezpieczniki i styki lubią czasem nawalać, a to zdecydowanie najłatwiejsza praca i może przynieść efekt. Sprawdź, a ewentualnie później grubsze grzebanie :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
