Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr maja 23, 2007 9:11 pm
roadrunner pisze:
w W124 byl przy akumulatorze pod maska, a że 210 to taka tansza podroba 124 to moze bedzie podobnie [zlosnik]
Nie będzie [zlosnik] .
U mnie bateria jest w kabinie pod tylną kanapą :lol:
Post: śr maja 23, 2007 9:16 pm
Karol Gda pisze:
Nie będzie .
To nie musi zmieniac polozenia przekaznika klimy :P
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr maja 23, 2007 9:46 pm
w czasie jazdy cos pstryka jakby przekaznik rozlaczala i zalaczal styki wiecie o co chodzi:) ale odglos ten dochodzi od strony pasazera pod schowkiem i chyba go tam poszukam
Post: czw maja 24, 2007 1:47 pm
warol pisze:
Mam tak samo. Tylko ze u mnie pyka przekaznik wiatraka dmuchawy a dzieje sie to jak mam ustawiony nawiew na 0 i co jakis czas pyknie sobie tam.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: czw maja 24, 2007 3:22 pm
ZGi pisze:
czmiel pisze:
Lepiej sprawdź, czy dochodzi zasilanie do kompresora po włączeniu klimy, dobry bezpiecznik wcale nie jest gwarancją na to, że jest prąd.
Fakt. Za zbiorniczkiem od spryskiwaczy idzie przewod w takim kondonie. U mnie malo brakowalo bo juz sie zaczol przecierac.
kabelek znalazlem miedzy nim a masa jest zawsze 2,9 volta niezalesznie czy klima jest wlaczona czy nie. podlaczajac do niego + na krotko sprezarka niestety nie zadzialala. wiec chyba pozostaje wymiana sprezarki chyba ze znajde ten nieszczesny przekaznik
Post: czw maja 24, 2007 7:39 pm
roadrunner pisze:
Rozbierz przekaznik klimatyzacji sprawdz jak zewrzesz w nim styk na elektromagnesie czy bedzie dzialac
Słusznie. Można też spróbować podstawić sterownik na inny o takim samym symbolu. Np. w W124 sterownik klimy znajduje się za akumulatorem i jest na nim napisane KLIMA. Między zespołem sterowników a akumulatorem powinna być czarna plastikowa osłona i może przez to nie możesz zlokalizować tego sterownika.
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 7:49 pm przez Mirmur, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 24, 2007 7:42 pm
a spróbuj samą sprężarkę na krótko podłączyć, odłacz wtyczkę od niej
