Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:29 pm
Post: czw maja 24, 2007 4:25 pm
witam wszytskich
kolejny raz prosze o pomoc w zwiazku z moim autkeim
tym razem problem dotknal ukladu esp
podczas zmieny konsoli w aucie musialem zdemontowac kierownice przelaczniki itd po zlozeniu wszytskiego do kupy spowrotem okazalo sie ze komp pokazuje blad eps[ miedzy innymi bo inne tez jak np za niski poziom plynu chlodniczego- ale to bylo wczesniej ]
tak czy inaczej nie wiem co moglo spowodoac ten blad auto stalo w miejscu nikt nie dotknal sie nawet do czujnikow wiec zastanawia mnie rzecz czy jest to wina wlasnie jakiegos czujnika [ np polozenia kierownicy bo ponoc taki jest]
czy moze jets to blad ktory jest wynikiem tego ze odlaczylem na jakis czas przelaczniki,...
nie wiem sprawdzilem sam co moglem
moze ktos z was kojarzy o co moze chodzic
bede wdzieczny za pomoc i przywrocenie wiary w ta marke :)
jesli sie nie uda to servis i poleci z kieszeni kesz
pozdrawiam wszystkich
gdzie strona tam zona
Post: czw maja 24, 2007 5:49 pm
Witam, musisz wykonać kalibrację kąta skrętu kierownicy. Normalna sprawa, pod warunkiem że nic nie uszkodziłeś podczas de/montażu.
Wsiadasz do auta, masz kierownicę na wprost, włączasz zapłon (bez odpalania silnika) i kręcisz równomiernie i ciągle do końca w jedną stronę, przytrzymujesz na max skręcie sekundę, później wracasz - kręcisz tak samo jednostajnie i bez szarpnięć do maxa w drugą stronę, także przytrzymujesz sekundę w tym położeniu, następnie wracasz do pozycji wyjściowej - czyli koła na wprost.
Nie pamiętam tylko w którą stronę należy kręcić najpierw, chyba prawo, ale jak nie zadziała zaczynając od prawej, powtórz całość od lewej.
Powodzenia i daj znać czy poszło.
Post: pt maja 25, 2007 12:42 am
dzieki za podpowiedz
okrecilem sie az mi rece opadly( bez wspomagania troszki ciezko) 8)
niestety nie wyszlo , probowalem roznych kombinacji
podczas de/montarzu raczej nic nie uszkodzilem bo nie bylo bardzo czego tylko kostki trzeba bylo odpiac
faktycznie problem musi lezej w skalibroaniu skretu bo ESP czuje ze dziala, nie daje krecic kolami, w poslizg nie chce wejsc, mozna zdezaktywoawac (tzn przelaczyc w tryb mniej wyczulony na poslizg) wtedy zapala sie trojkacik, wiec dziala normalnie,
tylko ten blad wyswietlany przez komp mnie rozbraja :-?
jutro jeszcze raz sie pomecze jak nie wyjdzie to chyba servis :roll: :roll:
 Tytuł: esp
Post: pt wrz 28, 2007 12:27 am
witam
kolega prawie dobrze mówi... ale
odpal silnik i wtedy kręc kierą do oporu w prawo potem w lewo
potem zgaś silnik i odpal jeszcze raz.
powodzenia
