Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 5:35 pm
Post: pt maja 25, 2007 7:50 pm
Chcialbym sie dowiedziec cos na temat wentylatorów klimatyzacji, zauwazylem ostatni ze jest on zablokowany i oczywiscie sie nie zalacza :( ale udalo mi sie go ruszyc bez rozbierania i zaczal chodzic :) , jest tylko maly problem cos w nim baardzo obciera i pracuje dosyc glosno . Czy to oznacza ze trzeba je wymienic ???? czy jest możliwosc naprawy ????? I jeszcze pytanko jak je wymontowac ???
Z góry dziekuje za jakies info
Post: sob maja 26, 2007 7:43 pm
Odkrecasz gorny pas. 4 sruby, do tego wspornik kolo klaksonu. Zciagasz te plastikowe spinki i wyciagasz plastikowa obudowe od wiatrakow. Potem dwie sroby na gorze od wiatrakow i wyciagasz je do gory.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: ndz maja 27, 2007 12:57 pm
Dokładnie tak :) czasem spadnie pasek który napędza te wentylatory i również jest problem ale można je ząłożyc dokładnie taką metoda jak opisał ZGi
V
Post: ndz maja 27, 2007 7:39 pm
Popey pisze:
Juz to przerabialem :)
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pn maja 28, 2007 9:56 pm
Dzieki za porady zabieram sie w sobote do demontazu i sprobuje cos pogrzebac w tych wentylatorkach moze nie beda sie zacinac, ale to sie okaze jak nie to czeka mnie zakup nowych :(
Post: ndz cze 10, 2007 9:34 pm
Z demontazem wentylatorow poszlo gladko , okazuje sie ze cos sie rozsypalo w silniczku elektrycznym ale jego juz mi sie nie udalo rozlozyc na czesci pierwsze :( chyba nie jest rozbieralny . Caly walek z kolem pasowym ma duze bicie wiec pewnie bede musial zakupic nowy, poki co jeszcze pracuje ale jest bardzo glosny
