Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 12:09 am
Post: pn maja 28, 2007 9:26 pm
witajcie. otóż w "moim" mercedesie jest problem.
po pierwsze centralny zamek. diody są w wew. lusterku. kluczyk to scyzoryk. i aby otworzyc lub zamknąc trzeba blisko tego lusterka przyłożyć pilocik. czy to tak musi byc, czy cos jest nie tak?? chodzi mi o odległość od tych diod bo u mnie przy ok. 1m nie otworze, ani nie zamknę. dodam, ze baterie były jakies 3 miesiące temu wymieniane.
po drugie jaki oryginalny akumulator powienien byc w c180, najlepiej podeślijcie jakis link lub coś. i ile mniej więcej by kosztował. obecnie mam nie oryginalny - mniejszy i nie moge go przymocowac.
po trzecie. przy tych upałach cos sie stało, bo jak ojciec włączał kierunkowskaz w prawo to sama się włączała przednia wycieraczka. wczesniej tak nie było. podejzewam ze cos z elektryką.
po czwarte. szukam wciąz mocowania tylnego zapasowego koła. nie wiecie czy kots takie cos posiada i ew. móglby wysłac?? oraz śruba mocująca.
dziekuje
Mercedes W202 96r Classic
Niestety nie mój... jeszcze za młody jestem :D
